Модератор форума: Alexium
SONY PVM20M7MDE Service Manual
WitemonahДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 15:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Гомель
У вас нет схемы на видео монитор SONY PVM-20M7MDE
id-053у3Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 17:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 105
Чита
Цитата (Witemonah)
Здравствуйте! У вас нет схемы на видео монитор SONY PVM-20M7MDE
Схемы точно не найдешь, я в января такой ремонтировал, излазил всё что можно, схемы нет нигде, впрочем я в итоге и без неё справился.
А что конкретно с твоим монитором?
AlexiumДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 18:20 | Сообщение # 3
Переключатели и кнопки почистить надо, остальное ломается редко.
AlexiumДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 18:31 | Сообщение # 4
- можете купить, цена небольшая - http://www.sony.owner-manuals.com/PVM20M7MDE-service-manual-SONY.html
id-053у3Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 03:49 | Сообщение # 5
Чита
У меня был забавный случай, монитор не включался, при этом красный светодиод наличия напряжения сетевого питания тускло светился, а так же остальные светодиоды горели все подрят, кинескоп был как-буд-то заперт. Перелопатили все платы и в самом конце, уже отчаявшись и принявшись искать схему, нашли подгоревшую релюшку на плате строчного трансформатора(подгоревшие контакты), обмотка реле запитывалась откуда-то из блока питания, причем хитрым образом, она сначала замыкалась, а потом размыкалась, а корпус у неё закрытый, так взглянешь и вроде бы щелкает, но не работает, а ежели её контакты просто так замкнуть, до включения блока питания, то ситуация не менялась, вообщем какая-то хитрая система контроля.
AlexiumДата: Вторник, 26.Мар.2013, 10:34 | Сообщение # 6
Подозреваю, что называется размагничиванием кинескопа.
id-053у3Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 11:25 | Сообщение # 7
Чита
Цитата (Alexium)
Цитата, id-053у3 вообщем какая-то хитрая система контроля. Подозреваю, что называется размагничиванием кинескопа.
Нет, петлю размагничивания кинескопа, от какой-то хитрой системы контроля,я ещё(или скорее уже) могу отличить! Петля размагничивания, там в другом месте немного.
Сообщение отредактировал id-053у3 - Вторник, 26.Мар.2013, 11:26
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
