Модератор форума: Alexium
Аппарат ИВЛ Puritan Bennett 840.
BopcepДата: Вторник, 04.Июн.2013, 17:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Ленинград
Имеется в наличии Puritan Bennett 840 (2008 г.) с неисправным монитором. Монитор не показывает время наработки (по нулям всё), не определяет блок с платами (который над компрессором), выдает ошибки вентилятора. Неисправность именно в мониторе.
Очень нужна схема платы монитора.
Сообщение отредактировал Bopcep - Вторник, 04.Июн.2013, 17:26
rinzhakДата: Пятница, 07.Июн.2013, 16:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 186
Петропавловск
а он хоть родной?
по подробнее опишите проблему. Кстати, Ventilator 840 уже активно и подробно обсуждается на форуме. Посмотрите в каталоге тем форума.
rinzhakДата: Пятница, 07.Июн.2013, 16:46 | Сообщение # 3
Петропавловск
а он хоть родной?
BopcepДата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 15:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Ленинград
Монитор родной ))
Опытным путем была выявлена неисправная микросхема(120 ножек, название уже не помню). Заменена на аналогичную с другого такого же еще более "убитого" монитора. Неисправность удалена, монитор заработал без ошибок. Ювелирная работа моего коллеги при выпаивании и установки микросхемы с 120 ножками - это впечатляет. На донора будем заказывать полностью новую плату.
Если у кого есть схема - буду благодарен безмерно.
Сообщение отредактировал Bopcep - Воскресенье, 11.Авг.2013, 15:38
geka712Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 22:31 | Сообщение # 5
доброго времени суток!
на эти аппараты нет принципиальных схем даже у афициалов, так как ремонтируют их только заменой плат целиком.
Замена платы ГИП только с последующей прошивкой.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
