Модератор форума: Alexium
Анализатор биохимический Ciba Corning 550 Express
MedcrusherДата: Вторник, 27.Авг.2013, 22:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Доброго времени суток!
Ищу сервисную инструкцию на старичка Ciba Corning 550 express.
Глюков у него все больше, а сил и времени на него все меньше.
Остановился с ошибками Probe failure и Waste pump error. Пробозаборник проверяли и чистили - напряжение на нем 2,3 В.
До этого периодически ругался Water bath error, Photometer error.
Прошу помочь, если есть у кого, готов отблагодарить.
MedcrusherДата: Пятница, 30.Авг.2013, 19:17 | Сообщение # 2
Сервис - инженер
Решено!
Photometer error пропал, когда затянул болты крепления лампы с конденсором к шасси.
Water bath error появлялся в течение прогрева аппарата (2-3 часа) несколько раз.
Water bath - термостатированная водяная баня пробозаборника. Охлаждающая сторона элемента Пельтье этого термостата должна быть в хорошем тепловом контакте с корпусом, а какой-то умник прикрутил ее только на 2 болта, так еще и уронил на место теплового контакта каплю припоя.
Probe failure пропал после пропайки ленточного кабеля пробозаборника.
Waste pump error исчез на каком-то этапе сам собой.
саня65Дата: Пятница, 30.Авг.2013, 21:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Гигант yes Видно аппарат дюже нужен...
123456Дата: Среда, 11.Дек.2013, 06:20 | Сообщение # 4
Всех приветствую! Подключаем данный анализатор к ЛИС. Для того что бы анализатор начал передавать данные в ЛИС, на нем нужно активировать соответствующую функцию (express communications package), активируется она с помощью дискеты. Из тех дискет, которые мне показали от этого анализатора подходящей (communication option disk/enabling disk), судя по описанию на этикетках, нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом? Где можно взять данную дискету, либо скачать файлы, которые на ней были? Инженеры только руками разводят и говорят что не знаю где взять.
123456Дата: Четверг, 13.Фев.2014, 11:45 | Сообщение # 5
MedcrusherДата: Понедельник, 22.Апр.2019, 23:39 | Сообщение # 6
Сервис - инженер
Доброго времени суток всем.
Умер жесткий диск с софтом на Ciba Corning 550 express 1991 г. выпуска.
Буду признателен, если кто поделится копией софта.
Готовы купить если софт на родном HDD.
МВРДата: Вторник, 23.Апр.2019, 14:22 | Сообщение # 7
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
