Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 12:12 | Сообщение # 7
Инженер (стоматология)
Харьков
Привет всем. Если: - рвется кабель который с левой стороны к датчикам и мотору кассеты подходит, то наверно после отрыва оного, вовсе более ни кадра не сделает. Возможно перелом!? Но это я так думаю.
У меня проблема в другом, после продуктивной работы а именно 4154 снимков оповестил о необходимом сервисе. после положенных 2000снимков. В режим программирования, для сброса войти не могу. (нажатая кнопка "ОК"+"ВКЛ." не даёт вход в программирование), и ещё говорит, что не может произвести запись в память т.е. на пульте: SY 26 EEP (иногда выскакивает SY 22 EEP). Подскажите пожалуйста куда смотреть, где крутить. Заранее большое спасибо.
Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 20:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 94
Вот вырезка из сервисника. К сожалению выложить не могу. Если есть вопросы по Instrumentarium пишите. 2.6.14 Sy 26 EEP Problem: “ Sy 26 EEP “ error message is displayed. Why? write failed. How is it detected? Software will write to the Core Module EEPROM memory the parameter value and read it from the same memory location. Amount of memory write cycles is stored in the Core Module counter # 22. If the memory contents has changed indicating a memory problem, an error is generated. See Sr 70 Scr for details. Possible cause Check or test Parts related Core Module Replace Core Module. Перевод нужен? ;) Для инфо, в сервисной программе SR70 можно только просмотреть лог всех ошибок которые были в аппарате. Главный модуль под замену\програмирование. Лазить в сервисный режим (см.пред сообщ) не рекомендую. Можешь окончательно зарезать панорамник. До конца недели подумаю, может че и придумаю для тебя (имею ввиду то как проверить данный модуль). А ошибка постоянно выскакивает? Год выпуска? Есть ли сзади (слева, вверху) кнопка? Рядом с заглушками и разъемом под rs232?
Дата: Понедельник, 17.Окт.2011, 22:28 | Сообщение # 15
Помогите пожалуйста.
При включении аппарат выдаёт ошибку 43 и 44, при этом все клавиши на пульте мигают и при нажатии издают звуковой сигнал. Кнопка захвата снимка в софте, не активна. Это может быть обрыв оптического кабеля который тянется от ОП до ПК?
Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 16:17 | Сообщение # 18
Мурманск
Здравствуйте! Оборвался оптоволоконный кабель, соединяющей данный аппарат с компьютером. Каким оптоволоконным кабелем можно заменить? Заранее огромное спасибо! Все будет хорошо.
Дата: Понедельник, 25.Апр.2016, 13:59 | Сообщение # 21
Мурманск
Спасибо большое за ответы. Получилось восстановить старые оптоволоконные кабели с помощью медных трубочек, паяльника, эпоксидного клея и канцелярского ножа Русского человека не победить! Все будет хорошо.
Дата: Понедельник, 25.Апр.2016, 16:39 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 611
медтехникl
