Модератор форума: Alexium
ЭК3Т 03/06 "Альтон"
soldererДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 17:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
нужны инструкции по эксплуатации и сервис мануал
les_nik_178Дата: Среда, 02.Июн.2010, 11:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
У меня тоже КЗ. Сгорели два предохранителя (стоят параллельно) на входе. Схемы нет пришлось пока отложить в утиль.
soldererДата: Четверг, 03.Июн.2010, 21:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
т к кз по питанию проца, проц снял - кз исчезло. Прибор на списание, где же прошивку на него (MSP430)...
Вообще то это не правильно. Сэкономил бы больнице деньги......
енотДата: Пятница, 04.Июн.2010, 16:53 | Сообщение # 4
функциональная диагностика
Альтернатива списанию - ремонт на заводе-изготовителе. Прошивку они вряд ли вам пришлют, ибо люди они скупые и, похоже, считают, что их прибор - великое Ноу Хау. На схему мы их один раз чуть было не развели, но в самом конце все сорвалось, как то еще нужна была прошивка для контроллера, который в кабеле - не дали. Возможно вам повезет, попробуйте позвоните им.
adapterДата: Воскресенье, 06.Июн.2010, 00:26 | Сообщение # 5
Рыбинск
Алтоника схем не даст а ремонт у них без проблем .В ваш корпус новый прибор чтобы номер не минялся. Мы сними лет 8 работаем
MunlikДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 18:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Здравствуйте! Нужна помощь данный аппарат регистрирует артефакты на бумагу но без видимых помех
кабель отведения прозвонил и прощупал полностью мало того и еще проверил на другом аппарате
но это то же самое та же тянучка и те же артефакты для врача и как быть с этим.
Жду помощи коллеги.
фото прилогаю
zxc2007zxcДата: Вторник, 06.Июн.2017, 09:55 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 150
Вологда
Munlik, а изолиния как? без помех?
MunlikДата: Вторник, 06.Июн.2017, 19:07 | Сообщение # 8
сервис-инженер
Петропавловск
вот так и не понятно zxc2007zxc поэтому прошу пожалуйста
может у кого такая проблема уже была. А если генератор ГФ-07 подключить
для определение дефекта как думаете?
MunlikДата: Четверг, 08.Июн.2017, 16:27 | Сообщение # 9
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет! Как по обещал подключил эквивалент человеческого
биопотенциального сигнала ЭКС с генератора ГФ-07 и что думаете
все "ладушки" запись-регистрация на высшем
уровне, даже тресли кабель отведение и все O"key
skribl777Дата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 19:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
Значит, проблемы не со стороны оборудования )
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
