Модератор форума: Alexium
Теплон УЛЧТ 02 "Елат"
ddiimmДата: Пятница, 17.Янв.2014, 11:16 | Сообщение # 1
ТЕХНИК
КРАСНОДАР
Здравствуйте!!!! Помогите найти или скачать электросхему на Теплон УЛЧТ 02 "Елат"
nica-modaДата: Вторник, 22.Сен.2015, 13:43 | Сообщение # 2
инженер по медицинской электронике
Минск
ddiimm, здравствуйте. может вы нашли схему этого аппарата?
Николаенко
KikulДата: Суббота, 17.Окт.2015, 22:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 113
nica-moda, Держите, но это на теплон со старой схемой, на новых там другая схема.
По схеме, если выгорает какой то элемент то он за собой утянет пол схемЫ(
Сгорел транзистор VT3,VT2... заменил их и обвязку... заработало, выходное напряжение как надо (однако на сотые доли вольтап постепенно растет), но VT3 работает в непонятном режиме, греется более 100 градусов, хотя все элементы по схеме... загадка ....
7483456denisДата: Суббота, 23.Янв.2016, 16:54 | Сообщение # 4
стажер
Буденновск
есть схема на улчт-02 и список деталей?
7483456denisДата: Суббота, 23.Янв.2016, 16:54 | Сообщение # 5
стажер
Буденновск
Kikul, на схеме не видно список деталей
SeregkaSДата: Среда, 24.Янв.2018, 16:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
Костанай
Здравствуйте, пришел аппарат после попыток ремонта, подскажите марку, Оптрона DA1?
YRA46Дата: Среда, 24.Янв.2018, 17:10 | Сообщение # 7
4N35
SeregkaSДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 19:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Костанай
Здравствуйте, подскажите номинал резисторов R9, R10 и конденсатор C8 ?
марка диодов в стекле VD8, VD9, VD10, КД510А???
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
