Кардиограф ЭК3Т-02-Аксион
slonik7770 Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 15:54 | Сообщение # 1
врач общей практики
новосибирск
подскажите где найти паспорт на этот аппарат, может знаете какой-нибудь сайт, где есть тех паспорта на аппаратуру?
Lab Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 08:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
Quote (slonik7770 )
Паспорта есть: http://www.medtechnician.ru (не без платно) Но такого там нет, уже посмотрел, а то бы качнул и выложил сюда.
LAB
Сообщение отредактировал Lab - Воскресенье, 07.Фев.2010, 08:17
енот Дата: Вторник, 09.Фев.2010, 10:03 | Сообщение # 3
функциональная диагностика
а в чем проблема с аппаратом? есть схема бумажная, отсканировать пока что возможности нет, так что могу помочь только советом. спрашивайте
саня65 Дата: Вторник, 16.Фев.2010, 20:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
схема есть. добавил на сервер
Сообщение отредактировал саня65 - Вторник, 16.Фев.2010, 20:49
LeoKur Дата: Среда, 17.Фев.2010, 13:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Хабаровск
to саня65 Открой глаза и посмотри, что добавил !!!
LeoKur Дата: Пятница, 19.Фев.2010, 04:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Хабаровск
Quote (LeoKur )
to саня65
Теперь все ОК !!!
Lab Дата: Пятница, 19.Фев.2010, 16:00 | Сообщение # 7
Quote (LeoKur )
Теперь все ОК !!!
Не совсем... Отсутствует схема на основной блок А4 Устройство микропроцессорное. Или это у меня так скачалось?
LAB
STaras Дата: Пятница, 19.Фев.2010, 16:50 | Сообщение # 8
Lab , микропроцессорного там нет, но есть там два файла устройства процессорного? Пойдет?
Lab Дата: Пятница, 19.Фев.2010, 19:21 | Сообщение # 9
STaras , Перечень элементов + чертёж платы процессорной это конечно здорово, но без электрической схемы мало полезно , но дарёному коню в зубы не смотрят...
LAB
Сообщение отредактировал Lab - Пятница, 19.Фев.2010, 19:27
fanis Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 22:04 | Сообщение # 10
Нижнекамск, РТ
Собратья по несчастью ---- подскажите что за ошибка FLASH в экзт02 аксион -- как убрать . где копать . тест не проходит , может кто скинет схемку и мануал на почту , rinat_m_80@bk.ru ---- должен буду --- модератор мозг выносит .
Сообщение отредактировал fanis - Пятница, 06.Сен.2013, 22:27
fanis Дата: Суббота, 07.Сен.2013, 11:36 | Сообщение # 11
Нижнекамск, РТ
Всем огромное спасибо -РЕШЕНО
djzakdell Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 20:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 52
Ремонт медтехники, стомат,рентген
поделись что было?
fanis Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 22:52 | Сообщение # 13
Нижнекамск, РТ
Сгорела (при вскрытие аппарата - было подозрение --- потемневшая распайка выводов ) SRAM D15 K6R4016V1D-UI10 на плате процессора .
