Имеется стерилизатор ГП-80 Белгородского завода, 2006г(, белый куб, блок управления отдельно наверху), менял термопредохранитель (кстати, кто не знает - вместо штатных от утюга хорошо ставить обычные термопреды 235 градусов.15 А), заодно с термодатчиком...и всё бы хорошо , вставил внешний термометр, вместо штатных 2к на входе контроллера стандартно поставил подстроечник на 2,2к, прогнал на режимах, подстроил показания температуры до полградуса - НО! - чёрт дёрнул по инструкции (к сожалению - у меня только кусок от неё((( провести "настройку блока управления" - и вот на моменте, когда стерилизатор вошёл в режим подстройки температуры, то бишь показатели "180" обнулились - ввёл по инструкции 179 (аки на референсном термометре), нажал кнопку - а ОНО НЕ ЗАПИСАЛОСЬ!!! дальше моргали нули во всёх трёх разрядах...ну, с горя выключил - думаю - передёрну - попустит! Ан нет(((..Одним словом, плата управления ЗАПОМНИЛА "0" градусов как "180", и теперь при попытке включить стерилизацию на любом режиме, ессно, сразу пищит "авария"...пробовали звонить на завод - изготовитель - слёзно прося как вернуться к заводским установкам - послали((( типо присылайте блок (за отдельные деньги((( ..Одним словом - кто знает, как вернуть заводские установки?..блок физически исправен, датчики.выключатели - тоже (см. выше)..
Да, на плате два чипа..маленький входной операционник, а большенький, типа ПЛМ (который, думаю и запоминает), называется по схеме ATMEGA8...и как бы имеется там 1-я ножка reset (низким уровнем), но неохота лезть...не факт, что поможет, а стереть можно ещё что-то(((
Так что советую вам обратиться в ремонт, сейчас можно в любую компанию, занимающуюся лабораторным оборудованием пойти. Мы обращались в Техногарант, (http://tehnogarant.ru/company/service_l.shtml ) но это лишь одна фирма из тысячи, хоть и не самая плохая)
