Уважаемые форумчане! Кто сталкивался с таким агрегатом :http://www.wbl-uest.com/English/03c.php?id=82.?Нужна инструкция по эксплуатации. У пользователя только на корейском и на самом аппарате надписи на панели управления -иероглифы.Потом аппарат без нулевого электрода.только один выходной разъём активного электрода.
Судя по описанию на сайте, аппарат не требует наличия пассивного электрода, потому как мощность 40Вт. Работает в режимах коагуляция, смешанный рез (рез+коагуляция) и "ионизация"-хз что такое, но скорей всего чистый рез. Не иметь реза в таком аппарате - странно. Остальное в общем-то понятно, кнопки справа - выбор режима, крутилка - мощность. Поэкспериментируйте на мясе/мокром мыле, визуально эффект взаимодействия будет понятен. Что за режим - на какой кнопке.
пробовал на мыле на разных режимах.На максимальной мощности искра слабая. Но если в момент включения прикосаться к объекту воздействия -искра усиливается но рукой ощущается приличное жжение. Похоже из -за отсутствия пассивного электрода эффективность действия завиcит от емкости,индуктивности нагрузки(величины объекта)
Сообщение отредактировал aleksan - Среда, 30.Июл.2014, 00:14
