Хирургическая ирригационная система TPS Console ф.Stryker
ics_videoДата: Среда, 24.Сен.2014, 12:22 | Сообщение # 1
Одесса
Все проблемы с медицинской шейвер-системой с адаптером орошения Stryker TPS Console американской компании Stryker Corporation или вопросы с ней связанные необходимо размещать в этой теме.
Вышел из строя аппарат Stryker TPS Console - не запускается. После осмотра обнаружили неисправный стабилизатор LT1076 (40-5 V). Также выгорело метало-плёночное сопротивление (соответственно, номинал неизвестен). После замены стабилизатора на выходе вместо 5V - 2.2V. Может кто-то может помочь документацией на данный аппарат или знает где найти схемы.
Большое спасибо.
AlexiumДата: Среда, 24.Сен.2014, 13:06 | Сообщение # 2
Схема -
2391973.pdf (68.7 Kb)
MLS_OperДата: Четверг, 31.Окт.2019, 09:28 | Сообщение # 3
Инженер по ремонту медтехники
У этого аппарата зоной риска "человеческой глупости" является разъем соединения педали. У нас медсестра сумела вставить его не по ключу и сломала пины в "папе". Припаять их невозможно, т.к. разъем без вандализма не разобрать и пайка там как у пинов на старых процессорах ПК.
Решением проблемы является замена разъема на отечественный РС10ТВ. В штатном гнезде прибора требуется расширить надфилем пластиковый слой корпуса и зафиксировать двумя или четырьмя винтами м2. Соответственно и вилка на педали меняется. На данный момент у нас страйкер работает с таким изменением вполне успешно.
kuzneczovДата: Вторник, 05.Ноя.2019, 23:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Идея без сомнения классная. Но только к теме она не имеет прямого отношения, проблема совершенно иная
kuzneczov, в копилку знаний о ремонте этого аппарата вполне подойдёт ... Может кому-то, когда-то и пригодится ...
Dima2013Дата: Воскресенье, 01.Дек.2019, 13:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Помоги ,пожалуйста, есть ли у кого нибудь инструкция по эксплуатации Stryker TPS Console на русском языке и РУ+СС. Если у кого-нибудь есть, сбросьте, пожалуйста, скан или электронный вид на почту.
glinov-anapa91@mail.ru
kuzneczovДата: Четверг, 06.Фев.2020, 22:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Нашел только на английском языке.
Может хоть как-то поможет
avicennaДата: Воскресенье, 08.Мар.2020, 20:32 | Сообщение # 7
любитель
Новоаннинский
Кто-нибудь имел дело с бесщёточными моторами типа Stryker TPS U2 и консолью управления. Может кто юзал схему. Можно ли эти моторы запустить собрав свой преобразователь драйвер.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
