ЭХВЧ 350-03 "Фотек" Е354
us-30Дата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 11:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
При включении аппарата срабатывает реле на плате питания,но прибор не включается-не светятся индикаторы на лицевой панеле иаппарат вобщем не раб. Коллеги,нет-ли схемы или совета по ФОТЕКу Е354 2005 года выпуска?
SeptДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 14:51 | Сообщение # 2
Житомир
Quote (us-30)
Откуда запитана катушка этого реле, что подключено к контактам? Реле, это защита или переключение режимов?
us-30Дата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 23:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Quote (Sept)
Честно говоря с релюшкой не разобрались,т.к. пятница,конец раб. дня-скорей всего проблема в контактах этого реле,реле срабатывает всегда,а аппарат ИНОГДА не включается(это я не подчеркнул,поднимая тему).
ZlobujanДата: Четверг, 15.Апр.2010, 12:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Была у нас проблема с электролитами производства NA и KOME, по питанию такие точно ставили.
us-30Дата: Среда, 21.Апр.2010, 16:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Zlobujan,спасибо за совет-проблема именно в коденсаторах!
us-30Дата: Вторник, 01.Июн.2010, 22:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Спасибо,Zlobujan.Проблема решена заменой электролитов пока не попался сомнительный.Месяц аппарат проработал без нареканий.
DrRedДата: Пятница, 20.Янв.2012, 19:07 | Сообщение # 7
У меня тоже проблема с питанием на Фотеке. Какие электролитники нужно менять? Те что стоят в высоковольтной цепи или на выходе БП?
КоготьДата: Четверг, 27.Июл.2017, 07:55 | Сообщение # 8
Костанай
Аппарат эхвч 350 03 фотек ! 2005 года ! Выдает ошибку е 50 ! В чем причина !
stemДата: Среда, 06.Май.2020, 16:25 | Сообщение # 9
Может быть кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой: Не срабатывает коагуляция и резание с кнопок на держателе электродов, но в то же время с педали всё отлично срабатывает. Куда копнуть? (держатель электродов проверял на другом аппарате, он работает)
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
