Дрель хирургическая пневматическая ComPact Air Drive
ssvДата: Вторник, 13.Окт.2015, 11:08 | Сообщение # 1
Киров
Имеем много пневмодрелей ComPact Air Drive, у них основная поломка: перестает работать верхняя кнопка, собирать в больнице все дрели и смазывать - это из мира фантастики! Сами врачи, соответственно, этим тоже не занимаются.
Кто-нибудь сталкивался с ремонтом этих дрелей?
Интересует, наверное, даже, учёба по ремонту данного оборудования, и фирма, в которой можно было бы покупать комплетующие.
ZufarДата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 18:42 | Сообщение # 2
врач-травматолог
У нас в больнице есть один такой пневмопривод. Проблема в том, что воздух проходит, а мощности нет. В Уфе ни один медтехник не взялся за это дело, пришлось разобрать самому. Ничего сложного в этом нет.
Верхняя кнопка отвечает за реверс. В подствольной части пистолета есть штырёк длиной 5,1мм, диаметр 2мм; когда подключается насадка для пилы, этот штырь "утапливается", и верхняя кнопка выключается из функционала. Так и задумано.
Чтобы снять эти кнопки, надо выбить две шпильки с боков, они легко выходят.
1244582.jpg (155.6 Kb) · 6988713.jpg (120.6 Kb) · 4927334.jpg (112.8 Kb) · 2778947.jpg (98.4 Kb) · 4999469.jpg (138.9 Kb) · 5877203.jpg (149.8 Kb)
Сообщение отредактировал Zufar - Воскресенье, 11.Фев.2018, 18:50
LMVДата: Среда, 13.Мар.2019, 16:46 | Сообщение # 3
Zufar всё верно описал, но чтобы разобрать необходим навык и большинство пил не в таком хорошем состоянии как на фото. Самая оснавная проблема - это износ лопаток турбины и не рабочая кнопка реверса.
В любом случае, и то и другое ремонтируется. Офф сервис просит за такой ремонт каких-то заоблачных денег.
alexgorДата: Пятница, 29.Ноя.2019, 08:27 | Сообщение # 4
инженер, нач. сервисного центра
Через меня прошли 3 таких дрели. Все три были с порваным выходным валом планетарной передачи и с жуткой грязью. Марка сейчас принадлежит джонсонам. Они запчасти не продают. Отправил к ним. Сделали быстро и незадорого
kuzneczovДата: Вторник, 10.Дек.2019, 21:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Я чего-то не понимаю, ни один медтехник не взялся за это дело, а Zufar легко взял все и сделал? Или только сумел разобрать?
МедПрокатДата: Вторник, 28.Июл.2020, 15:17 | Сообщение # 6
Инженер по медоборудованю
Пермь
Сейчас пятую пневмодрель ComPact Air Drive ремонтирую, трудно. На одну единицу уходит 1-2 недели.
МедПрокат
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
