Valleylab LigaSure Vessel Sealing generator
SibulbaДата: Вторник, 19.Янв.2016, 18:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Добрый день, коллеги.
Valleylab LigaSure Vessel Sealing generator. Error 168.
TON_AVG_OFF_ERROR
ton_avg reading when no RF being
output is too different from the average
off value which should be read.
Рекомендации сервисного мануала: калибруйте либо же меняйте control board.
Действия: прохожу полный цикл калибровки, используюя соответствующее оборудование.
Результат: аппарат начинает нормально работать, но уже несколько раз где-то через месяц эксплуатации возвращается в ремонт с той же ошибкой 168.
Будут ли у кого какие-либо соображения по этому поводу?
Сообщение отредактировал Sibulba - Вторник, 19.Янв.2016, 18:09
DawasДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 10:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
В плате "мозгов" батарейку проверь, так же цепь обратной связи.
SibulbaДата: Пятница, 29.Апр.2016, 10:58 | Сообщение # 3
В который раз через месяц эксплуатации аппарат вернулся с ошибкой 168. Батарейка стоит новая. Не в ней причина. Для копания цепей обратной связи нужно иметь более чёткое понимание процесса формирования этих обратных связей и их влияние на текущее состояние в разных режимах. Сервисный мануал разумеется такого понимания дать не может, а лишь рекомендует какие платы при каких симптомах следует менять.
Имел ли кто-либо из участников форума реальный опыт "копания" этого генератора на глубоком элементном уровне? Может кто-нибудь с достаточной степенью уверенности пояснить что представляет из себя сигнал TON_AVG и каким образом он формируется и отслеживается?
Из описания понятно только то, что данный сигнал имеет ряд сохранённых в памяти калибровочных значений, с которыми сравнивается реальный мгновенный (а может и средний за какой-то период) сигнал. При отклонении уровня текущего сигнала от калибровочного значения на определённую критическую величину возникает ошибка 168 (ton_avg reading when no RF being output is too different from the average off value which should be read).
Сервисный мануал и схема генератора: http://www.medtronic.com/content....ual.pdf
Есть светлые мысли???
SibulbaДата: Пятница, 29.Апр.2016, 11:21 | Сообщение # 4
Схема. RF Board sheet 3 of 3. Инверсный RF_TONE (TP5) включающий тональный звуковой сигнал при активации генератора?
SibulbaДата: Среда, 04.Май.2016, 09:56 | Сообщение # 5
Сигнал однозначно обнаружил. Схема PCB Controller - sheet 2 of 2. T_ON_AVG (контрольная точка TP9) формируется RC цепочкой R15, C46. В дежурном режиме, т.е. при отсутствии генерации сигнал на входе цепочки 5,12В (питание U10), на выходе - 4,96В. Получается падение на R15 - 160 мВ, ток 4,8 мкА. При прикосновении пальцем к RC цепочке напряжение в контрольной точке TP9 падает до 4,93 - 4,92В и возникает вышеупомянутая ошибка 168. Логично предположить, что в процессе работы температура внутри корпуса растёт и соответственно температура резистора R15 тоже растёт, что вызывает увеличение его сопротивления и как следствие падение напряжения на нём. Результат - напряжение в контрольной точке TP9 плавно падает до 4,92В, что и вызывает ошибку 168.
Физически причина понятна. Что теперь с этим делать??? Есть идеи?
aromasДата: Среда, 04.Май.2016, 10:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 193
ИМХО, скорее конденсатор помрет, чем резистор. Я встречал не раз конденсаторы работающие как сопротивление.
SibulbaДата: Среда, 04.Май.2016, 11:55 | Сообщение # 7
aromas, Кондёр выпаял, проверил - ёмкость 10 нФ вместо положенных 100 нФ. Не понимаю только к чему здесь кондер на 50В поставили? Откуда здесь взяться напряжению больше 5 В? Впаял другой конденсатор на 16 В 100 нФ. Результат тот же, картина не поменялась. Да и могла ли она поменяться если на входе цепочки постоянка. Другое дело когда в момент активации генератора в том или ином режиме появляется меандр....
Попробую перекалибровать девайс ещё раз!
SAMULJAДата: Четверг, 29.Июл.2021, 18:30 | Сообщение # 8
Ссылка не рабочая , поиск результата не дал .Кто имеет мануал , поделитесь пожалуйста .
SAM
SAMULJAДата: Четверг, 29.Июл.2021, 18:53 | Сообщение # 9
https://docplayer.net/23070324-Service-manual-ligasure-vessel-sealing-generator.html
https://www.manualslib.com/manual/1284479/Valleylab-Ligasure.html?page=19#manual
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/electrosurgery/service_manuals/Valleylab%20Ligasure%20-%20Service%20manual.pdf
Нашёл рабочие ссылки.
SAM
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. sandrik3000[24.Янв.2025]
2. Техно-Терм[24.Янв.2025]
3. Lexmark[24.Янв.2025]
4. elete4[24.Янв.2025]
5. Aleksey84[23.Янв.2025]
6. seregaafomin[23.Янв.2025]
7. Ingenerspb[23.Янв.2025]
8. denisplus[23.Янв.2025]
9. OlgaPankr[23.Янв.2025]
10. Drloy[23.Янв.2025]
