Электрокоагулятор Quantum 2 ф.ArthuoCare
Fantom007Дата: Среда, 21.Сен.2016, 11:32 | Сообщение # 1
Киров
Очень нужна ваша помощь, коллеги.
Сталкивался ли кто-нибудь с ошибкой при включении: "Е8 Wand errorна"?
Или кто-нибудь может поделиться сервис-мануалом на этот аппарат.
Fiksik33Дата: Вторник, 01.Сен.2020, 08:33 | Сообщение # 2
Все понемногу
Г
Нашли в чём проблема?
AlexiumДата: Вторник, 01.Сен.2020, 15:47 | Сообщение # 3
https://www.shms.in/system_maintanence.html
Повторное использование одноразовой расходки
Fiksik33Дата: Пятница, 04.Сен.2020, 14:57 | Сообщение # 4
Все понемногу
Г
Alexium, не подскажиете, как её теперь сбросить?
Сообщение отредактировал Fiksik33 - Пятница, 04.Сен.2020, 15:20
tuman_777Дата: Пятница, 26.Мар.2021, 17:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 83
электронщик
Fiksik33, у вас получилось сбросить ошибку?
aromasДата: Понедельник, 18.Апр.2022, 15:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 193
Добрый день, коллеги.
Удалось ли Вам побороть эту ошибку, и каким-либо образом?
Fantom007Дата: Вторник, 29.Ноя.2022, 14:33 | Сообщение # 7
Киров
Здравствуйте всем.
Да, решается заменой микросхемы AD7888ARZ, 12-бит АЦП [SO-16] на плате.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
