Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 13:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Здравствуйте господа. Возникла проблема с пультом и по ходу дела придется его похоронить.. Других способов управлять сием чудом нет никаких, но есть пульт от другой лампы тоже эламед и тоже 500/500 - инструкция ко всему этому безобразию успешно утеряна да и не было ее ваще по моему. Вопрос - как подружить пульт с лампой (тобишь как запрограмировать)? Спасибо
Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 15:54 | Сообщение # 2
Техническая поддержка по светильникам Эмалед: Инженер Фролов Алексей Владимирович Тел. (343) 358-08-57, 358-08-73, 8-982-61-09-853, e-mail: service@ema.su
Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Верх-Исетский бульвар, 13, 620028 +7 495 162-70-49
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 19.Дек.2016, 15:58
Дата: Воскресенье, 02.Апр.2017, 23:43 | Сообщение # 3
Техническое обслуживание техники
Доброго времени суток, можете обратиться к консультантам Дентпро (в частности есть спец раздел) www.dentpro.com.ua/shop/category/oborudovanie/osveshchenie/svetilniki-bestenevye Ребята должны подсказать.
Вряд ли ещё актуально. Включите пульт. Перейдите в окно INFO, нажатием кнопки «i»; Нажмите [F1] + [i] или [F2] + [i] в зависимости от программируемого адреса первого или второго блока освещения; В появившемся окне {Pin code:---}, с помощью кнопок 2 ([<, >] - обеспечивают смену изменяемого числа) и кнопок 3 ( [ ٨ , ٧ ] - обеспечивают уменьшение, увеличения числа) введите код «123»; Завершите ввод нажатием кнопки [Enter]; При правильно введенном ПИН-коде появится окно ввода нового адреса; Введите новый адрес (наклейка на плате блока освещения, под крышкой, один болт открутить придется) и завершите ввод нажатием кнопки [Enter]; Подтвердите изменение адреса нажатием кнопки «i».
Сообщение отредактировал Nell - Вторник, 15.Янв.2019, 08:48
