Дрель хирургическая электрическаяTRS Modular Drive ф.Synthes
dolgoan16Дата: Четверг, 24.Авг.2017, 14:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Кто подскажет порядок разборки электрической аккумуляторной дрели TRS Modular Drive швейцарской фирмы Synthes GmbH
YurkevichДата: Четверг, 24.Авг.2017, 17:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
В моем случае надо было отвернуть три болтика , "дюймовым" шестигранником, находящиеся внутри металлического стакана (куда вставляется патрон) и два хитрых винта на панеле кнопок (синяя) Винты - спец, с тремя углублениями, пришлось вытачивать самодельный ключ из тонкостенной стальной трубки
dolgoan16Дата: Пятница, 25.Авг.2017, 03:25 | Сообщение # 3
рентгентехник
Кемерово
Вот спец ключ из трубки сделали а три винта в стакане не нашли .Два винта со стороны кнопок открутили. А где они в стакане , тоже заглушками закрыты ?
YurkevichДата: Суббота, 26.Авг.2017, 19:00 | Сообщение # 4
инженер-наладчик
выборг
Повторяю: "В моем случае надо было отвернуть...." болтики располагались внутри стакана вокруг полого вала. На практике сталкивались с тем, что аппараты с одинаковым "фирменным" названием, но разных годов выпуска, имели конструктивные отличия, часто значительные
dolgoan16Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 16:46 | Сообщение # 5
рентгентехник
Кемерово
Вот такой вид из нутри.
eji34Дата: Понедельник, 18.Фев.2019, 07:58 | Сообщение # 6
А патроны к дрели не доводилось разбирать?
Никак не могу разобрать патрон для пилы.
LMVДата: Среда, 13.Мар.2019, 16:40 | Сообщение # 7
Разбирали и то и другое.
Весьма ценная и полезная информация ...
MEDTechnik_YIGДата: Пятница, 01.Июл.2022, 11:41 | Сообщение # 8
А у кого есть фото внутренней части крышки, пилы?
Help, у кого есть фото крышки с внутренней стороны, скиньте, пожалуйста. Срочно надо, и сервис мануал по возможности:).
MT_YIG
SiRozhaДата: Вторник, 01.Ноя.2022, 15:15 | Сообщение # 9
Минск
С вашего позволения спрошу здесь
Может быть у кого-то есть опыт ремонта (порядок разборки, приобретение запасных частей) по силовым инструментам Arthrex, AR-600.
Раньше отправляли в Нидерланды на ремонт, сейчас эту лавочку прикрыли, а оборудование из строя выходит.
Поделитесь, пожалуйста, контактами по покупке запасных частей, если подшипники ещё можно найти, то электронный модуль, который стоит в цепи между батареей и обмоткой, найти не удаётся.
Ну, и если поделитесь порядком разборки буду крайне благодарен.
111oleg111Дата: Четверг, 18.Июл.2024, 14:44 | Сообщение # 10
Начальник отдела
Добрый день коллеги!
Силовой модуль (фото прикладываю) просит сервиса. Поменял АКБ, думал им хана, но все равно горит красная лампочка. Кто сталкивался с такой проблемой?
1. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (23.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. Lexmark[24.Янв.2025]
2. elete4[24.Янв.2025]
3. Aleksey84[23.Янв.2025]
4. seregaafomin[23.Янв.2025]
5. Ingenerspb[23.Янв.2025]
6. denisplus[23.Янв.2025]
7. OlgaPankr[23.Янв.2025]
8. Drloy[23.Янв.2025]
9. bourgeon[23.Янв.2025]
10. v1796a[23.Янв.2025]
