Шейвер ШР-01
lis63Дата: Пятница, 16.Фев.2018, 22:17 | Сообщение # 1
начальник участка
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Не могу разобрать электродвигатель рукоятки РО.1 от шейвера Eleps
Высверлил стопорный винт, который вварен в боковую поверхность. В задней части со стороны разъема ничего не получается отвернуть, думал, что там гайка, но стронуть ее не получается, боюсь сломать по незнанке. Коллеги, кто-то разбирал сей славный механизм?
Помогите, пожалуйста. Дело в том, что внутрь шейвера затекла вода, там трехфазный двигатель, как я понимаю. Одной обмотки нет, не вызванивается в разъеме.
Что там внутри? Какой-то из серийных двигателей, спрятанный в этот корпус? Как его отремонтировать? Новые рукоятки сейчас стоят до неприличия дорого.
zx19Дата: Суббота, 17.Фев.2018, 16:33 | Сообщение # 2
Я открывал. Там нужно откручивать гайку со стороны провода, она внутренняя и со шлицом. И потом, что бы разобрать, и вытащить двигатель, нужно отрезать провода от переходной платы, т.к. двигатель вынимается в сторону инструмента. Потом их нужно паять назад, но они одинакового цвета, я спрашивал распайку у элепсса, они давали раньше. Двигатель внутри MAXON, стоит совсем не дешево, и там три холла, которые им управляют.
lis63Дата: Среда, 21.Фев.2018, 16:55 | Сообщение # 3
начальник участка
Спасибо! Сейчас сделал 2 насечки на заднем торце, буду пробовать отворачивать, надеюсь, разберу
lokonДата: Пятница, 13.Апр.2018, 07:52 | Сообщение # 4
Омск
Добрый день. Аналогичная проблема, но рукоятка РО.2SHA1. Не могу разобрать. Задняя часть коническая, зажать её не представляется возможным. А если держать за хвостовик - рычаг слишком мал. Буду благодарен за любой совет.
lis63Дата: Пятница, 13.Апр.2018, 09:12 | Сообщение # 5
начальник участка
Сделай две насечки и отворачивай. Но если двигатель залит, будь готов к тому, что не отвернется.
lokonДата: Пятница, 13.Апр.2018, 16:27 | Сообщение # 6
Омск
Заднюю часть отвернул, но до конца скрутить не даёт штуцер подачи воды. Двигатель залит герметиком. Как его вынуть из корпуса? Повторюсь рукоятка РО.2SHA1 (цилиндрической формы).
Передняя часть откручиваться не желает. Может там есть какая-нибудь особенность?
sun_manДата: Четверг, 24.Мар.2022, 15:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
Узбекистан
ташкент
Привет всем.
При включении на шейвере горит: "авария", на индикаторе "_PdL".
Подскажите, что это за ошибка? ...
Сам и отвечу на свой вопрос: это ошибка педали!
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
