Стол хирургический ОМ-Дельта-01
dolgoan16Дата: Среда, 20.Июн.2018, 17:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех. Понимаю , что тема не нова , но хочу уточнить некоторые детали. Стол ОМ-Дельта-01 при движении вверх смещается на пару миллиметров и останавливается. При повторном нажатии на кнопку происходит то-же самое. Однако после длительного перерыва он начинает работать нормально. Правда не долго. Другие функции работают нормально. Подозрение на аккумуляторы. Хотелось бы узнать как до них проще добраться ? И вообще не совсем понимаю от какого источника работает помпа от аккумуляторов или от сети ? Подключение к сети нужно только для зарядки аккумуляторов ? Может ли стол работать без аккумуляторов ? Информации ноль. Ни схем ни описания ! Может какие еще причины ? Подскажите кто ,что знает!
AlexiumДата: Среда, 20.Июн.2018, 18:09 | Сообщение # 2
Помпа работает от аккумуляторов, аккумуляторы в основании стола, если не ошибаюсь 4 штуки на 12 или 17 Ач unknown
dolgoan16Дата: Четверг, 21.Июн.2018, 08:26 | Сообщение # 3
рентгентехник
Кемерово
Их там 2а по 10Аh А как их проще вытащить ?
AlexiumДата: Пятница, 22.Июн.2018, 11:57 | Сообщение # 4
Сначала сниимается п-пластины закрывающие тумбу, затем откручиваютя винты верхней крышки и поднимаете нужный край максимально и вытягиваете аккумуляторы по одному.
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 24.Июн.2018, 16:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 150
Вологда
Снимаешь пластины корпуса что закрывают подъемный механизм, в основании 4 болта которые держать нижний корпус откручиваешь их, кожух основания приподнимешь и повернешь на 90 градусов , там и увидишь 2 аккума по 12В 12 Ah вроде соединенные последовательно т.е 24 В , там же блок зарядки лежит, аккумы бывает распухают и тяжело достаются! Может и от сети работать если аккумы совсем не сдохли, но если померли то так и будет как у вас , еще и блок зарядки могут утянуть за собой!
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Воскресенье, 24.Июн.2018, 16:53
dolgoan16Дата: Воскресенье, 24.Июн.2018, 17:32 | Сообщение # 6
рентгентехник
Кемерово
Большой спасиб. Завтра не операционный день. Будем вскрывать. Надеюсь успешно!
zxc2007zxcДата: Воскресенье, 24.Июн.2018, 17:32 | Сообщение # 7
Вологда
dolgoan16, там ничего сложного вроде даже болтики крест и шлиц
dolgoan16Дата: Понедельник, 25.Июн.2018, 15:49 | Сообщение # 8
рентгентехник
Кемерово
Проблема решена. Разобрал по вашему совету. Спасибо! Делали вдвоем. Разобрать одному не проблема , а вот собрать не очень. Аккумуляторы с вида оказались слегка припухшие. Подключил свои ,проверенные и все заработало. Удивляет, то , что индикатор не показывает на необходимость заряда аккумуляторов. Столу всего 2,5 года ! У нас таких столов 6ть штук. Приобрели в одно и то-же время. Стоит ждать кончины остальных пяти столов. Будем закупать аккумуляторы.
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
