ЭХВЧ-200-1 "Политом-1"
александр1961Дата: Среда, 29.Дек.2010, 18:36 | Сообщение # 1
техник-электрик по медтехнике
Паспорт из 4-х частей и схемы из 2-х частей на ЭХВЧ-200-1 "Политом-1" сбросил в хранилище.
Была такая неисправность: при нажатии кнопок сенсорной панели, индикаторы не переключались.
Причина неисправности: окисление дорожек в месте контакта кнопок.
Удачи в поиске неисправностей!
medtechnik66Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 238
александр1961, Вижу в хранилище "паспорт ЭХВЧ ч.2", а еще части будут? Или
Quote (александр1961)
паспорт из 4-х частей и схемы из 2-х частей на эхвч-200-1
это и есть ОНО. Схем-то там нету вроде бы.
Александр86Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 155
Поступил данный аппарт на ремлнт в связи с тем что при включении срабатывает звуковой сигнал не работют никакие кнопки.
tuman_777Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 83
электронщик
При включении начинает проходить тест и сразу же уходит в защиту. Без схемы не обойтись. Может у кого найдется.
Спасибо!
vadmorozДата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 217
Схемы нет но звуковой сигнал срабатывает при обрыве или отсутствии пассивного электрода
aromasДата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 193
К сожалению, наименование ЭХВЧ-200-1 ничего не говорит о конкретном аппарате. Таких ЭХВЧ много. Либо полное наименование, либо производителя либо фото дайте.
Наименование аппарата уточнено в с.1 с помощью модератора.
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 20.Ноя.2013, 17:42
генаfДата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 611
медтехникl
уважаемый Александр86, доки на запрашиваемый аппарат есть в хранилище
http://www.medteh.info/load/27-1-0-1058
Александр86Дата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:51 | Сообщение # 8
В том то дело что с электродами проблем нет.Но еще бывает что при включении не все работает.а когда выключиш а потом включиш раз заработает.но бывает это редко
RomualdДата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Проверьте пластину,педаль,электроды на обрыв
vadmorozДата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:51 | Сообщение # 10
Проверь все питающие напряжения выходящие с блока питания
moremanДата: Пятница, 02.Дек.2022, 06:51 | Сообщение # 11
inzhener
ekaterinburg
Нужна схема ЭХВЧ-200-1 "Политом".
samuselkin
fred1Дата: Суббота, 11.Янв.2025, 19:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 549
Анапа
Привет всем ! Понимаю что антиквариат ... Ветеринары притащили просят реанимировать... Схем в хранилище нет , только описание ! Закиньте заново плз !
1. светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
