ЭХВЧ 200-01 "Медфармсервис", Россия
GaierДата: Вторник, 11.Янв.2011, 10:51 | Сообщение # 1
инженер по эксплуатации
ЭХВЧ-200-1 "Медфармсервис", Россия. На выходе частота от 1 до 4 МГц. Мощности вроде нет. "Работа" горит. Взорвался конденсатор в цепи анода лампы. Нужна схема.
AlexIIIДата: Среда, 26.Янв.2011, 15:09 | Сообщение # 2
Андорра
3005
ЭХВЧ 200-01 фирмы "Медфармсервис". Падает мощность на выходе активного электрода после 10-20 минут работы прибора, после выключения и включения прибор работает нормально, но опять после 10-20 минут падает напряжение при всех режимах работы, пассивный и активный электрод исправны педаль тоже исправна из технической документации только паспорт и руководство к эксплуатации, никаких схем нет, подскажите в чем может быть дело?
AlexIIIДата: Суббота, 05.Мар.2011, 08:48 | Сообщение # 3
Андорра
3005
В итоге проблема оказалась в прошивке, это болезнь для данных аппаратов
creytДата: Суббота, 05.Мар.2011, 11:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 546
Кузня
Прошивкой поделится нет желания?
у меня все диоды болят
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
