Рассеивающее стекло хирургического осветителя
seabeeДата: Среда, 23.Окт.2019, 06:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Сталкивался с этой проблемой 3 года назад. Пытался отполировать - не получилось. Стекло протирают для дезинфекции, в результате полосы. Материал оргстекло, но на ощупь снаружи как-будто с плёнкой.
МВРДата: Среда, 23.Окт.2019, 07:14 | Сообщение # 2
seabee, тема с такой тематикой, с вопросами и ответами, советами уже на форуме давно есть - может Вы самостоятельно её поищите и заодно подскажите, куда "присобачить" Вашу личную темочку в виде очередного поста в уже существующую, чтобы не "мусорить" на Форуме ...
seabeeДата: Среда, 23.Окт.2019, 07:47 | Сообщение # 3
Пробую искать. Там же специальное стекло с микролинзами. Проще, наверно, вырезать из обычного стекла 4мм.
http://www.medteh.info/forum/35-8450-1 Это вроде другое.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 23.Окт.2019, 08:02
Lydo4kaДата: Среда, 06.Ноя.2019, 00:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 39
А чем пытались отполировать? Может стоит попробовать средствами для полировки автомобильных стёкол?
1. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
2. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
3. Tanzo - C23[medik59 (12.Янв.2025)]
4. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
5. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
6. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
7. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
8. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
9. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
1. Denizen[12.Янв.2025]
2. Chisan[12.Янв.2025]
3. Hamdan[12.Янв.2025]
4. enghazem41111[12.Янв.2025]
5. Joma07[11.Янв.2025]
6. radikon04[11.Янв.2025]
7. Ericdoc[11.Янв.2025]
8. Dan1RX[10.Янв.2025]
9. beckman[10.Янв.2025]
10. vlam[10.Янв.2025]
