ЭХВЧ 80-СК "Никор"
prorokvmДата: Среда, 01.Сен.2021, 23:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
ЭХВЧ 80-СК "Никор" попал в ремонт, после того, как аппарат был включен без АКБ. При этом взорвалась мсх. UCC27425 - драйвер силовых полевиков, я так понимаю, выходного каскада.
Проверил все полевики и диоды этого каскада - всё целое. Заменил мсх., включил - постоянно звенит зуммер, аппарат на кнопки не реагирует, на индикаторах панели управления горят две шестерки и начинает греться новая мсх.
Вопрос следующий: "Есть ли у кого схема на такой аппарат или какие-то сведения?"
Сообщение отредактировал prorokvm - Четверг, 02.Сен.2021, 10:29
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
