Доброго всем дня! Подскажите, как можно выйти из случившегося положения. Инсуфлятор stryker pneumo sure high flow выдал ошибку при тесте на очистку. Очистку физически провели. Нужно было сбросить ошибку в инженерном меню, но произвели неправильно калибровку тача LCD, в результате чего тач теперь перестал работать. Отсоединяя шлейф и питание lcd, перезагружая машину, тач к жизни не возвращается. Может кто выходил из данной ситуации? В инженерной инструкции пишут, мол, если поменять LCD или плату, на которой он подвешен, то система, якобы, запросит откалиброваться по тачу ... Кто-то подобное делал?
Доброго всем дня! Подскажите как можно выйти с положения случившегося. Инсуфлятор stryker pneumo sure high flow выдал ошибку при тесте на очистку. Очистку физически провели. Нужно было сбросить ошибку в инженерном меню, но произвели неправильно калибровку тача LCD, в результате чего тач теперь перестал работать. Отсоединяя шлейф и питание lcd, перезагружая машину, тач к жизни не возвращается. Может кто выходил из данной ситуации? В инженерной инструкции пишут, мол если поменять LCD или плату на которой он подвешен, то система якобы запросит откалиброваться по тачу... Кто то подобное делал?
