Гистеропомпа мод. 26331120-1 ф.Karl Storz (Германия)
kirДата: Вторник, 16.Май.2023, 20:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Уважаемые коллеги!
Возникла проблема с гистеропомпой мод. 26331120-1 немецкой фирмы Karl Storz ... Как говорят доктора - сначала туда попала жидкость от аспирации ... Что правда, т.к. при мне она ещё выливалась из корпуса((( но не сильно и только снизу, т.е. не попадала на платы, разъёмы, шлейфы, хотя, всё условно.
В ЛПУ аппарат включался, видел картридж, запускал привод перистальтического насоса и аспиратор. Но секунд через 15-20 выключался с ошибкой "перегрев электродвигателя", после паузы всё повторялось.
В мастерской вскрыли корпус, убрали жидкость пыль и грязь, но возникла новая напасть:
аппарат не видит картридж и сразу выдаёт ошибку 50 - "давление за пределом". Не ясно давление чего ему не нравится?
По идее, там есть на виду только датчик разряжения на плате.
Вопрос: как он определяет картридж?
Там есть замок картриджа, но по нему можно только определить закрыт он или нет, т.е. закрыть можно и без картриджа совсем. Сам картридж пластиковый, никаких контактов чипа там не видно. Может быть какой-то магнитный датчик?
Кроме того, ниже роликов насоса есть две круглые мембранки ... Судя по тому, что с них изнутри отходят шлейфы - тоже датчики, но не ясно чего и каков принцип их действия?
Похожи на ультразвуковые датчики жидкости ...
Есть ли у кого-нибудь опыт по таким устройствам?
Естественно, шлейфы проверили, на глаз, даже под лупой повреждений дорожек, следов жидкости на токоведущих частях нет.
Возможно, нужна просто калибровка давления ...
Есть ли у кого нибудь сервис-мануал?
Сервисный пароль?
kirДата: Среда, 17.Май.2023, 14:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Ну что же, всем откликнувшимся - спасибо.
Оказалось не сложно.
Проблема с ошибками была вызвана попаданием жидкости в разъём печатного шлейфа, что не было видно сразу, но изопропиловый спирт, сухой воздух и приложение рук творят чудеса.
Мембраны под роликами насоса - датчики давления в системе ирригации. Именно в их разъём попала жидкость, что вызвало ошибку.
Осталось два нерешённых вопроса - как аппарат определяет картридж?
Вроде нет никаких вообще датчиков для этого.
И сервисный пароль ...
Хотя сейчас аппарат работает, но надо бы на будущее ...
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
