STORZ 205352 20 autocon 400
rafaelatkДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 18:21 | Сообщение # 1
Доброе время суток!
Исчезли все пункты в главном меню (Procedure List). Иногда появляется ошибка CRC RAM selftest error. При подключении через СОМ-порт непосредственно к плате ЦПУ HicoSH7760 никаких ошибок памяти при самотестировании платы не выявляется. Похоже на какой-то программный глюк.
Помогите с сервис мануалом (или хотя бы код доступа в сервисное меню).
Заранее благодарен.
biktopДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 02:43 | Сообщение # 2
сервисный мануал есть, но он вам вряд-ли поможет, тем более, не имею права его никому давать... в этом аппарате слишком специфические комплектующие, есть ТОЛЬКО у завода-производителя. Обратитесь к сервисному инженеру (у вас, в Казахстане), мой бывший коллега, Вадим Засимков, контакт в скайпе zvadim64
rafaelatkДата: Понедельник, 20.Дек.2010, 18:49 | Сообщение # 3
Ясно, спасибо за контакт. Пока аппарат вернули в неисправном состоянии, если контракт продлят после нового года, то займусь им опять.
Я не уверен, что это аппаратная неисправность, скорее всего обновления прошивки будет достаточно. Впрочем, если я правильно понимаю, то прошивку тоже будет проблематично получить. unknown
AlexiumДата: Суббота, 12.Май.2012, 23:20 | Сообщение # 4
Добавлю свои пять копеек "искателям сервис мануалов Karl Storz" . Что называется - найдите 10 отличий
georgiykazДата: Пятница, 24.Май.2013, 08:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Здравствуйте , как вы решили проблему?
У меня с новым аппаратом проблема протянули с вводом в эксплуатацию и потеряли гарантию. При включении не индицируется дисплей (как мертвый) , отдали на диагностику в сервис Шторца говорят надо менять дисплей , но мне что то не верится чтобы заведомо бракованный аппарат прислали.
Может что посоветуете.
VarkusДата: Пятница, 24.Май.2013, 11:22 | Сообщение # 6
Полотёр-настройщик
Moscow
а кто говорит, что заведомо бракованный?
Момент транспортировки один из самых критичных для оборудования, хуже наверное только бросок напряжения в сети.
Так вот во время тряски, кидания и прочих кантований вполне мог встряхнуться кварц, отошла пайка элементов и еще 1 млн. причин.
Думаю, что маломальски грамотный ремонтник телевизоров сможет решить проблему.
kow771Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 20:28 | Сообщение # 7
сервис-инженер
Тюмень
такое чувство что собирают в китае и чем дальше тем хуже
недавно устанавливал несколько стоек
1 кто додумался в картонную коробку скидать все барахло в том числе дисплей экраном вниз и положить его на самое дно коробки (логисты из русского шторца к вам вопрос)
2 аутокон 200 (только что вытащенный из коробки) не включался после вскрытия в свободном полете внутри корпуса валялись 2 винта 2 гайки и 2 шайбы от крепления радиатора
плюс выпал разъем
РАНЬШЕ ТАКОГО ПРОСТО НЕ МОГЛО БЫТЬ!!!!!!!!!
3 почему у меня нет возможности перепрошить контроллер (даже проидя обучение) учиться у немцев этому не надо!!!!!!!
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
