Электрохирургический аппарат ERBE ICC 50
DrRedДата: Вторник, 19.Апр.2011, 08:28 | Сообщение # 1
Недавно вышел из строя коагулятор ERBE ICC 50 .
При включении показывает код ошибки 60 и через несколько секунд код ошибки 10. Ни на что не реагирует. При внешнем осмотре повреждений не выявлено. Греющихся деталей нет. Естественно, в наличии нет инструкции, и понять, что этот агрегат хочет невозможно.
AlexiumДата: Вторник, 19.Апр.2011, 09:14 | Сообщение # 2
Это ошибка проверки блока питания.
10 - Напряжение блока питания во время проверки Self слишком большое.
60 - Ошибка при включении устройства. Не работает калибровка или регулирования мощности.
AlexiumДата: Вторник, 19.Апр.2011, 09:18 | Сообщение # 3
Сервис в хранилище
DrRedДата: Вторник, 19.Апр.2011, 09:20 | Сообщение # 4
Alexium,
Quote (Alexium)
Круто! А лечение есть?
DrRedДата: Вторник, 19.Апр.2011, 09:21 | Сообщение # 5
Alexium, Сервис не нашёл. Видно у меня проблемы со зрением. Подскажите конкретный путь...
AlexiumДата: Вторник, 19.Апр.2011, 09:33 | Сообщение # 6
Зайдите в хранилище и посмотрите последние добавленные файлы. Лечение? Сделайте качественное фото внутренностей, может быть что нибудь подскажу.
DrRedДата: Вторник, 19.Апр.2011, 09:39 | Сообщение # 7
Alexium, Сервис скачал. Не видел потому что его ещё не было))) На плате всё ок. Всё хорошо просмотрел. Начну с питания если не разберусь буду просить помощи...
DrRedДата: Понедельник, 16.Май.2011, 20:12 | Сообщение # 8
Alexium, сколько прошло времени, а я только начал копать неисправность. Описания ошибок очень помогли. С их помощью легко нашёлся неисправный транзистор BDX54F в цепи стабилизатора. Надеюсь поломка аппарата ограничется только данной деталью.
AlexiumДата: Понедельник, 16.Май.2011, 22:11 | Сообщение # 9
Удачи! wink
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
