Операционный стол СОУр -1
susel63Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 09:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
электромеханик. ТО и ремонт
Хакасия (от Урала направо)
Так вот уважаемые коллеги, имел ли кто дело с сиим чудом враждебной техники производства г.Елец. Проблемки: При наклоне-подъёме то шевелится в нескольких направлениях, невзирая на установленный режим, то ручка крутится вхолостую. И собственно вопрос - как там регулируются фрикционы, ибо цепи все зацеплены, как и шестеренки, правда все болтается, сборка - чтоб им самим на том столе лежать...
Самое смешное, что по сравнению допустим с ОУ-21 или т.п. в основании сверху доступа к тягам педалей НЕТУ, наклоняй-переворачивай, пока масло не побежит... shok
sevaДата: Четверг, 20.Окт.2011, 11:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Скорее всего у тебя слизались собачки на главном вале управления. В голове откручиваешь кажется 6 винтов крыши, закрывающей цепи, откручиваешь 4 винта фиксации вала, 3 болта "кривого стартера". Снимаешь его. И потом смотри на какой звездочке проскакивает.
susel63Дата: Четверг, 20.Окт.2011, 15:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
Ага, спасибо, завтра посмотрю, тем более крышу уже снял, но операций мешок, времени не дали посоздавать умный вид, а тем более спокойно поработать.
денДата: Вторник, 23.Июл.2013, 00:00 | Сообщение # 4
Вязьма
на моем счету 3 таких чуда света, пробовал и поджимать звездочки и ослаблять, надолго этого не хватало максимум на неделю.Заказывал новые прямо с завода изготовителя,но увы на пол года.Пробуй поджимать почуть ток не переусердствуй biggrin
denis14121981Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 22:01 | Сообщение # 5
Смоленск
Ден прав ,у меня 2 таких чуда нано технологии, менял заказывал все бесполезно, помогло одно списание разборка резка biggrin biggrin
susel63Дата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 18:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 43
good похоже вы правы!!! Пришлось притащить старый стол, списанный лет 8 назад, подшаманить маленько - вот на нем теперь и работают mad , а в двух других операционных не повезло - списанных ранее больше не было.....
UmBertoДата: Четверг, 30.Апр.2015, 10:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Чернигов
Есть стол ОУ-01. Возможно принцип работы похожий. Вот фото:
http://www.google.com.ua/imgres?....rl=http
Проблема похожая: на любом режиме наклоняется еще и продольно.
Подскажите, пожалуйста, как устроен механизм выбора шестерни.
Спасибо
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
