Доброго всем времени суток! Операционный стол ОМ-Дельта (производство Минск) включается, встаёт в готовность и выключается с пульта. И больше ни на одну кнопку не реагирует. При включении слышно короткое "жужжание" и дальше тишина. У гидрораспределителей (2 шт.) есть электропривод с датчиками положения. Вопрос: как выставить эти датчики? Может кто занимался этим делом. Поделитесь опытом. Буду очень признателен.
Чтобы не плодить дубликаты тем, задам вопрос здесь. У вышеописанного стола через 2 года эксплуатации аккумуляторы вспухли во всех направлениях. Еле вытащил оные. Явно, что цепь заряда не перестает ограничивать ток при достижении напряжения 28,2-28,8в. Нужна электрическая схема. Поделитесь кто может плиз.
Там схемы не нужно, зарядка идет через блок питания, схема его примитивна.
Цитатаbiv1261 ()
При включении слышно короткое "жужжание" и дальше тишина. У гидрораспределителей (2 шт.) есть электропривод с датчмками положения. Вопрос: как выставить эти датчики? Может кто занимался этим делом. Поделитесь опытом. буду очень признателен.
Не лезьте, чаще всего проблемы с аккумуляторами (подключается нагрузка, садится питание) или заклинило помпу (срабатывает защита драйверов по току) тогда разобрать и промыть помпу.
Спасибо за совет. С аккумуляторами известная тема. Таких столов у нас больше 10-ти. Напряжение под нагрузкой измерил, подключал заведомо исправные. А вот разобрать-мыть помпу, спасибо. Ценный совет. Сначала да, помою помпу.
Про заряд - схему посмотрю, как реализована. Напрямую от источника стабилизированного напряжения они заряжаться не должны. Ограничение по току должно быть и отсечка по достижении граничного напряжения. Схем нет. Полазим-поразрисуем ... Посмотрим что из этого выйдет.
Сообщение отредактировал Subbota40 - Четверг, 30.Апр.2015, 12:23
Там от сети только зарядка аккумуляторов, схема и помпа питаются от аккумуляторов. Сама зарядка брендовая (не белорусский самодел), на UC4842 в режиме регулирования выходного тока.
Режим заряда АКБ какой-то определённый? Т. е. стол работает от АКБ, а сеть включают только при разряде АКБ. Или сеть может быть включена постоянно и АКБ постоянно подзаряжаются?
Значит при постоянно включенной сети перезаряда быть не должно? Если мой совет помог, жми "спасибо" Если нет -- строго не суди Будь здоров и Счастья тебе
Всем привет! При извлекании соединения пульта из гнезда соединения оказались оторваны все провода. Вопрос: как определить какой цвет провода соответствует номеру (от 1 до 6) в гнезде?
Добрый день!Перестал работать стол.Совсем перестал,пульты не реагируют,питание на плату приходит.Промерил напряжения на пульте,отсутствует 3.3 вольта,Без схемы совсем тоскливо,может кто чем поможет,посоветует что или схему подкинет?
