Лампочки для светильников ADMECO LUX
Med-tehnikДата: Пятница, 30.Мар.2012, 17:38 | Сообщение # 1
Коллеги, где купить специализированную лампочку со встроенным рефлектором (зеркалом) 22,8 Вольт/50 Ватт для хирургических светильников ADMECO LUX?
Обыскался. Руководство долбает по страшной. нигде нет или запредельно дорого более 200 евро за штуку при партии от 30 штук. Фирмачи упорно не отвечают. месяц потерял на переписку и запросы.
AlexiumДата: Пятница, 30.Мар.2012, 20:26 | Сообщение # 2
А что вам мешает купить эти - http://www.lamps-on-line.com/cheap-l....eg.html
WitemonahДата: Пятница, 30.Мар.2012, 23:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 75
Гомель
Да!
У нас тоже стоят галогенки!
YurkevichДата: Суббота, 31.Мар.2012, 22:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Это все "буржуинские" хитрости. При установке 24 вольтовых галогенок, они будут работать с недокалом, из-за чего "галогеновый цикл " очистки стекла от вольфрама может стать неэффективным.
В документации на такие лампы прямо указывается на нежелательность питания пониженным напряжением, особенно при кратковременном режиме работы, когда стекло колбы не нагревается до температур порядка 250 градусов.
AlexiumДата: Суббота, 31.Мар.2012, 23:35 | Сообщение # 5
Quote (Yurkevich)
Все правильно - при пониженном напряжении питания не произойдет "выход" на "галогеновый цикл".
Поэтому берем в руки калькулятор и считаем - (24-22,8)/22,8 * 100% = 5,3 % - стандартная погрешность на вольтаж блока питания. Лампочка будет нормально работать.
Уверен при желании можно подстроить напряжение (источник питания импульсный?).
титовДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 17:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Попробуйте в ЗАО "Невомед" С-Пб http://www.nevomed.ru/manumacturers.php
Я у них покупаю лампы для хирургических светильников MERIVAARA (22,8V/40w) Может и к Вашему светильнику подойдут (но стоимость кусается )
Med-tehnikДата: Вторник, 10.Апр.2012, 15:28 | Сообщение # 7
Стоимость в "Невомед" действительно кусается.
Но нашел в одной фирме (Петромед Оптима) родные лампы philips (именно 22,8 v/50 w) и не так дорого.
Может кому пригодится
www.petromed-optima.ru
Сообщение отредактировал Med-tehnik - Вторник, 10.Апр.2012, 15:31
lis63Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 17:00 | Сообщение # 8
начальник участка
Я 24 В лампы ставил. Все нормально работает. Не берите в голову, ставить можно. Проверено.
AndreyДата: Понедельник, 14.Май.2012, 11:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
Курск
Если всё-таки хочешь ставить "родные" лампы - поинтересуйся в "Медицинской компании". Только обращайся не к продактам, а в сервисный отдел. http://www.medicalcompany.ru/
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
