Светильник хирургический потолочный ZMD
Alex2012Дата: Среда, 06.Июн.2012, 12:10 | Сообщение # 1
Добрый день Уважаемые коллеги !
Мне нужно повесить хирургический светильник (лампу) производства Китай "Shanghai Medical...". Тип этого светильника - "ZMD".
Это потолочный светильник с двумя куполами, весьма простая конструкция. В одном куполе 12 лампочек в другом 5 лампочек на 24 вольта каждая лампочка. Беру инструкцию читаю, там есть схемы, на схемах есть понижающие трансформаторы. Ищу трансформаторы в упаковке, их НЕТ нигде.
Нет, как обычно, их в основании светильнирка, нет и отдельно. Неужели, думаю, они внутри куполов. Купола лёгкие, не могут там быть трансы.
Открываю всё равно купол и вижу там импульсный блок питания. Первое, обманули китайцы с схемой! Блоки питания в куполах, значит 220 вольт зайдёт в купола. Обычно в светильники в основании заходит 24 вольта, там же есть места, где вращается конструкция, и в этих местах будет риск повреждения провода. Может есть закон, по которому в основание светильника должно входить до 30 Вольт ?
титовДата: Среда, 06.Июн.2012, 13:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Есть Гост 12.2.2007.0 классы электрических изделий по способу защиты от поражения электрическим током. Медицинские изделия должны иметь класс защиты III и предприняты меры от поражения электрическим током при косвенном прикосновении, их девять шт, одно из них сверхнизкие (малые) напряжения.
Итог: в светильники может подаваться напряжение 220В но при условии, что в корпусе будет установлен понижающий трансформатор, со степенью защиты от IP 56 и выше, предприняты меры от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (почитайте ПУЭ), и соответствовать III классу по способу защиты от поражения эл-м током yes
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
