Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 18:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 193
Посмотрите есть ли помехи при отсоединенном кабеле АЭ. Если есть - копать в направлении сети (фильтры, заземление и пр.). Если помехи нет, а при подключении кабеля наводки появляются - это, скорее всего, наводки на кабель головки или саму головку камеры (надо понимать, что помехи Вы наблюдаете посредством видеосистемы?). Смотрите кабель головы (земля). Попробуйте другую камеру.
