нужна лампа с цоколем на KLS Martin ML 500 / 701
contry Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 12:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
Весь мир
где можно купить лампу с цоколем на KLS Martin ML 500 / 701
МастерБаку Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 13:55 | Сообщение # 2
можно переделать из лампы дальнего света от камаза, - лучший вариант. можно купить в магазине osram, можно купить у стом медтехников, можно купить у поставщиков этого светильника - самый дорогой способ.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 16.Окт.2012, 13:57
Uvarov63 Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 14:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
ставь osram и не заморачивайся, по идее у мартинов свои есть лампы, но нафиг надо. Правда может будут чуть послабже будет гореть, но фигня это
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Вторник, 16.Окт.2012, 14:38
contry Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 15:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 58
Весь мир
проблема в патроне. не сколько лампа нужна сколько этот хитрый патрон. там же немного хитрая система. у производителя не купить так как уже не производят на сколько я знаю
Сообщение отредактировал contry - Среда, 17.Окт.2012, 05:06
МастерБаку Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 18:53 | Сообщение # 5
Фото можно ?
contry Дата: Среда, 17.Окт.2012, 03:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 58
Весь мир
вот так выглядит патрон. с одной стороны болты и эти же болты с другой стороны являются контактами
contry Дата: Среда, 17.Окт.2012, 03:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 58
Весь мир
в нашем городе таких патронов точно нет. поиск в инете тоже результатов не дал
Сообщение отредактировал contry - Среда, 17.Окт.2012, 05:05
Ponitech Дата: Среда, 17.Окт.2012, 13:37 | Сообщение # 8
электронщик
Патрон DBGM913 - производитель Bender & Wirth GMBH. Китайцы торгуют полным ходом. См. файл. http://us.100y.com.tw/pdf_file/21-DBGM913.pdf Лампа 50вт 3000К 22,8в И здесь посмотрите: http://www.slvbymarbel.ru/main.php5?g_page=408&g_menu=560
Сообщение отредактировал Ponitech - Среда, 17.Окт.2012, 13:55
contry Дата: Среда, 17.Окт.2012, 13:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 58
Весь мир
а доверять можно этому продавцу??
Ponitech Дата: Среда, 17.Окт.2012, 13:59 | Сообщение # 10
электронщик
я в Москве поищу. что нужно- лампа или патрон? http://falcon-eyes.ru/?mode=product&product_id=1253468 http://www.avselectro.ru/catalog/___C3QVOR/__24TVVOR.html
Сообщение отредактировал Ponitech - Среда, 17.Окт.2012, 14:06
contry Дата: Среда, 17.Окт.2012, 14:33 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 58
Весь мир
патрон нужен и лампа на 24 В 100 Вт и 150 Вт, нужно много (в среднем 100) но все зависит от цены
Сообщение отредактировал contry - Среда, 17.Окт.2012, 14:37
Ollemed Дата: Среда, 17.Окт.2012, 23:32 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 111
патронами запасись из расчета 1 патрон на 10 ламп, контакты у китайцев хлипенькие
Uvarov63 Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 08:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 76
Quote (contry )
Не пойму в чем проблема, обыкновенный цоколь, для хирургических светильников 50 W мало, бери на 150W 22-24 вольта, например Osram g6.35 150w вот первая ссылка в поисковике http://www.etm.ru/cat/nn/9777446/ такие лампы везде продают) Патроны тоже можно запросто купить набери в поисковике "патрон g6.35" ссылок уйма. правда не пойму - зачем тебе СТОЛЬКО патронов, меняется только лампа. У нас работают лет 5 с одними патронами и ничего страшного. Если хочешь, могу отсканить инструкцию по замене ламп.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Пятница, 19.Окт.2012, 08:55
contry Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 15:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 58
Весь мир
Uvarov63 , это не тот патрон по ссылке..... посмотрите на моем фото, там совсем другой. такой как вы предложили я и сам могу предложить.
Ponitech Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 18:57 | Сообщение # 15
электронщик
Оригинальный патрон производства Bender+Wirth (Германия) стоит примерно 200 руб. См приложениею
Uvarov63 Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 12:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 76
http://www.elfa.spb.ru/uploads/tdlarge/954009f.jpg - такой не подойдет?
contry Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 15:12 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 58
Весь мир
Quote (Ponitech )
нет это с проводами
contry Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 15:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 58
Весь мир
Quote (Uvarov63 )
так то вариант если контакт ножки лампы с медными вставками соеденяется, хотя можно этими же проводами соединить лишь бы лишнего много не было
