активный электрод коагулятора Martin
FenShuyДата: Среда, 17.Окт.2012, 15:16 | Сообщение # 1
Пятигорск
Можно ли использовать другой активный электрод на коагуляторе Мартин, лишь переделав разъем подключения к аппарату? или есть какие-либо ограничения при использовании сторонних активных электродов?
OllemedДата: Среда, 17.Окт.2012, 23:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 111
Судя по реакции модераторов, то категорически нет!!!
Мне приходилось переделывать активные электроды к "Сименсам", "Надиям" и т.п. Главное, чтобы на электроде отсутствовали кнопки управления, ведь сам по себе электрод- тоже расходник, как лампочка или предохранитель...
Uvarov63Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 08:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Можно, например электроды и держатели фирмы Фотек (не реклама), по цене будет гораздо ниже мартина, да и дойдет быстрее. По сути там и переделывать ничего не надо, даже с кнопками управления. У нас такими много кто работает, в том числе и пассивки у них берем.
вот посмотрите:
http://www.fotek.ru/monopol....0031670 - насадки
http://www.fotek.ru/derzhat....0000272 - держатели(в общем списке есть для мартина)
Если из своих каких-то переделываете держатели под электроды - то почему и нет?! Тоже можно.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Четверг, 18.Окт.2012, 09:34
AlexiumДата: Четверг, 18.Окт.2012, 09:27 | Сообщение # 4
Quote (Ollemed)
Судя по реакции модератора - то я не понял - у меня разрешения спрашивают на переделку "чего-то" на "что-то" или спрашивают как пользоваться паяльником и кусачками?
Quote (FenShuy)
EugeneДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 11:37 | Сообщение # 5
Зачем переделывать если можно купить оригинал? Какая модель коагулятора, Martin maxium?
aromasДата: Вторник, 23.Окт.2012, 10:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 193
Quote (FenShuy)
Идеологически ограничений нет никаких, функционально тоже. Возможны технические проблемы в изготовлении разъемов, подходящих к Вашему аппарату, потому как в последнее время буржуи очень любят баловаться всякими хитрыми разъемами. К сожалению, Вы не указали модель Вашего аппарата, так, что конкретнее ничего не подсказать. На "старых" Мартинах разъемы "обыкновенные" и много кто производит кабели подходящие к ним. Покупать родные, ИМХО, нет резона, если есть аналоги. Дорого, а служат столько же.
EugeneДата: Вторник, 23.Окт.2012, 14:37 | Сообщение # 7
Quote (aromas)
Есть личный опыт? Возьмём к примеру коагулятор Мартин Максиум. Какие можно использовать аналоги электродов?
Uvarov63Дата: Вторник, 23.Окт.2012, 14:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 76
Quote (Eugene)
Есть конечно личный опыт. У нас около 15 мартинов ме411, и мы заказывали как оригиналы так и неоригиналы под мартин. Разница только в цене. По разъемам и качеству тоже самое. Про Максиум не знаю, но уверен, что тоже самое - принцип работы один и тот же. Если это не особые коагуляторы типа аргонных.
aromasДата: Четверг, 25.Окт.2012, 15:52 | Сообщение # 9
Quote (Eugene)
Электродов или кабелей? Не путайте, пожалуйста, одно с другим.
Возьмем KLS Martin Maxium, находим хотя бы фото и с неописуемым удивлением наблюдаем, что:
монополярный выход М1 - к нему подходят а) Стандартный разъем Valleylab 3 контакта диаметром 4мм - для ручек с управлением (рез/коагуляция) б)стандартный 4мм "банан" в левое активное гнездо (из трех) для ручек без управления в)если не ошибаюсь (на фото плохо видно) - коаксиальный разъем с трубкой 8мм и штырем 4мм для ручек с управлением.
монополярный выход М1 - аналогично М1
Биполярный выход Б1 - коаксиальный биполярный разъем диаметром "толстой " трубки 5мм и внутренним контактом 2мм.
Биполярный выход Б2 - аналогично Б1
Нейтральник на фото не виден, но, скорее всего, поскольку преемственность у немцев есть, то как и у мартинов МЕ - обычный "джек".
Судя по каталогам Мартина, есть е-версия Максиума, там разъемы чуть другие.
Все такие кабели (и держатели электродов с управлением) производятся/поставляются в России/ю фирмами, производящими ЭХВЧ, стоят дешевле оригинальных.
П.С. Вот в блоках газоподачи (аргона) - там каждый производитель придумывает свое. А в "обычных" ЭХВЧ, почти всё более-менее стандартно.
Сообщение отредактировал aromas - Четверг, 25.Окт.2012, 16:47
EugeneДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 18:03 | Сообщение # 10
Спасибо за разъяснения!
Есть ли принципиальная разница между производителями коагуляторов Erbe, Valleylab, Martin, Bowa и т.д? Чем руководствоваться при выборе коагулятора?
Сообщение отредактировал Eugene - Суббота, 03.Ноя.2012, 18:07
aromasДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 16:03 | Сообщение # 11
Принципиальной разницы нет. Выбирайте исходя из типов операций, планируемых к проведению на аппарате. В зависимости от этого выбирайте необходимые режимы. Далее оцените свою платежеспособность и ширину "пальцев" пользователя аппарата. Не стоит чураться обращать внимание на ЭХВЧ отечественного производства, есть вполне достойные модели. Удачи.
EugeneДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 02:02 | Сообщение # 12
Хоть кто-то ответил, спс)
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
