Дата: Понедельник, 21.Янв.2013, 11:18 | Сообщение # 1
Цитатаdmitry98 ()
Какой именно аппарат? 20 Вт? 50 Вт? У "МТУСИ" несколько марок аппаратов под этим брендом.
Аппарат ЭХВЧ 50-1-МТУСИ (МЕДСИ). При включении аппарата горят лампы "сеть" красным свечением, аппарат автоматически переключается в режим резание и загорается индикатор зелёного цвета. При нажатии педали загорается индикатор подачи мощности зелёным свечением, при этом отсутствует напряжения на выходе. Нужна схема на данный аппарат. Пожалуйста, помогите.
Звонил на завод, они отказали в помощи. Частота высокочастотных колебаний 440+/-2,5%, выходная мощность 50 Вт.
Сообщение отредактировал damir84 - Понедельник, 21.Янв.2013, 12:39
Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 22:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2574
Аппарат ЭХВЧ 50-1 "МТУСИ" (МЕДСИ) ведёт себя непонятно, при нажатии на педаль загорается индикатор наличия ВЧ, на самом же деле ничего нет. Трещит выходной транс, как будто шьёт. Помогите, пожалуйста, со схемой.
Здравствуйте. Кто сталкивался с ЭХВЧ-20-01-МТУСИ ? Аппарат, вроде бы, жив, но работает как-то не так. Схемы нет. Обращение к МТУСИ - шлите к нам. Медики говорят: раньше резал без пассивного электрода. Сейчас, я думаю, упала мощность на выходе. Смотрел осциллографом - на выходе импульсы 440 кГц, амплитуда от 21 до 43 В по первому выходу и от 42 до 51 В по второму при мин. и макс. положении регулятора. Может кто знает, что должно быть на выходе? По паспорту диапазон нагрузки 100-2000 Ом, номинальная нагрузка 300 Ом, на ней мощность 12 Вт, 25 Вт, 50 Вт, частота 440 кГц.
Дата: Вторник, 11.Июн.2019, 09:24 | Сообщение # 10
инженер по медтехнике
Кемерово
Добрый день. В аппарат ЭХВЧ 50-МЕДСИ (ЭПИЛЯТОР-КОАГУЛЯТОР), производства г.Москва, во время включения лопнул и разлетелся чашечный сердечник выходного трансформатора. Если кто сталкивался с такой проблемой, просьба сообщить какой сердечник используется в данном аппарате и какие стоят транзисторы на управление трансформатором (в приборе все обозначения элементов стерты). Если есть схемы данного аппарата - буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Ghost58 - Вторник, 11.Июн.2019, 10:00
Ghost58, если судить по виду аппарата из сообщения №6, то этот чашка из феррита M2000НМ1 - размеры можно самостоятельно определить. Лучшая замена это феррит Epcos марки N87.
Добрый день. Аппарат ЭХВЧ-МТУСИ изготовитель МТУСИ г.Москва - цифр нет. Регулятор мощности разградуирован до 50. Выход 1 Р = 3 Вт (?) R=800 Ом. Выход 2 Р = 50 Вт, R=800 Ом. Сгорело всё, что описывалось выше. И не могу определить номинал резистора (выгорел), идёт на эмиттер КТ940А. Помогите опознать номинал резистора.
