Аппарат вч.хирургии ЭН57М
alexis30564Дата: Понедельник, 10.Июн.2013, 00:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
Выходной трансформатор биполярного режима ЭН57М.043000 : Пробой первичной обмотки на фирритовое кольцою. Фиррит лопнул. Марка 40-25-10 1500. Имеются такие же, но с м=1000 и 2000. Как пересчитать витки? Входная обмотка-86 витков, выходная-10 вит.
И второе, при разматывании допустил ляпсус: После 7-го витка на высоте(где 10мм) под кусочком лакоткани былА U-образная полупетля и выходит, что остальные витки мотаются в обратном направлении. Но я, поспешил мотнуть дальше и теперь гложут сомнения. К тому же на схеме это не отражается. За многие годы сделал тысячи ремонтов, но трансформаторы мотал только дважды.Обычно, или использовал готовые, или обращался к другу, который намотал из тысячи. Вот и влип в такую историю. Буду весьма благодарен за помощь.
AlexiumДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 16:21 | Сообщение # 2
У отечественных ферритов такой большой разброс параметров, что необходимости в пересчете не вижу. Берите любой. А если вы ещё и почитаете чем отличается марганец-цинковые от никель-цинковых дело сразу пойдет на лад.
Трансформатор надо перематывать, направление намотки не должно меняться.
alexis30564Дата: Понедельник, 10.Июн.2013, 23:47 | Сообщение # 3
Спасибо. Попробую. Посмотрим. Вам +
VladykaДата: Вторник, 17.Ноя.2020, 21:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста по ремонту ЭН57М, что это за детали так поплавились и чем их можно заменить ?
<-------V/'L'@Дb)KA------->
AlexiumДата: Среда, 18.Ноя.2020, 15:09 | Сообщение # 5
изучайте -
http://ladoved.narod.ru/medtehnika_PDF/81.EN57.pdf
успехов!
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
