Проверка инсуффлятора.
shdvДата: Четверг, 01.Авг.2013, 17:07 | Сообщение # 1
Прибор работает от баллона с CO2. Как можно проверить наиболее полноценно без баллона CO2? Можно ли дать ему для проверки сжатый воздух вместо CO2 с тем же давлением?
SeptДата: Пятница, 02.Авг.2013, 01:10 | Сообщение # 2
Житомир
Можно и воздухом.
shdvДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 08:49 | Сообщение # 3
Проверил воздухом, всё работает, давление выходное держит. Но мигает предупреждение на передней панели "Gas". Входное давление выставил 4 кг/см2. Возможно анализирует, что не CO2. Ещё один вопрос насчет чистки. Надо ли его чистить после ремонта и чем? Ведь через аппарат поток газа проходит внутрь организма.
Сообщение отредактировал shdv - Понедельник, 05.Авг.2013, 08:56
aromasДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 11:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 193
К сожалению, Вы не указали модель аппарата. Возможно у вас импортное изделие, которое штатно работает от "высокого" давления (от баллона без редуктора - 60атм). Индикатор GAS как-раз и говорит о том, что мало давление на входе. Современные импортные аппараты обычно имеют возможность через пользовательское меню переключить режим входного датчик с "баллон" на "магистраль". В магистрали обычно и выставляют 4-5 атм. Датчиков СО2 (именно состава газа) не встречал ни на одном аппарате, а датчики входного давления есть у всех, работающих от высокого давления.
Если в процессе ремонта все было чисто, то продуйте его СО2 приличным количеством и достаточно.
Сообщение отредактировал aromas - Понедельник, 05.Авг.2013, 11:26
shdvДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 14:26 | Сообщение # 5
Да, прибор немецкий. PCI выпуска 96 года. Наклейка на чипе с версией софта от 95-го года. Модель D-78576. Информации в инете нет никакой.
aromasДата: Вторник, 06.Авг.2013, 09:46 | Сообщение # 6
Аппаратов, на самом деле, не так много. Есть масса одинаковых (ОЕМ). Фото передней панели сделайте, если не сложно.
Сообщение отредактировал aromas - Вторник, 06.Авг.2013, 09:49
shdvДата: Среда, 07.Авг.2013, 06:59 | Сообщение # 7
Передняя панель
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
