Дата: Суббота, 07.Апр.2018, 23:23 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 47
Отсутствует
Ростов
Всем кому интересно. Долгое время искал подоходящую программу под кольпоскоп SLS-2000 и после того как перепробовал штук 5-ть программ - остановился всё-таки на софте от Kernel - показался наиболее простым, быстрым и адекватным врачебному опыту-реалиям.
Краткая справка-обзор по программам, которые 100% работают с этим кольпоскопом и кернеловскими ("дафина"):
1. Colpovision - видел только в кабинете в другом центре, в принципе ничего особенного. НО получить рабочую версию с ключом стоит очень дорого. Взломать и отвязать от ключа не имея дампа самого ключа практически нереально (больше старались над защитой программы, чем над самой программой - обфускация, код программы закрыт за шифрованием ключа). 2. Medvisor 3.1 - глючноват, не всем врачам нравится, не со всеми картами захвата работает. Отучается от электронного ключа. 3. Medvisor 3.2 - допиленная версия, довольно неплоха, но многие врачи нос воротят - "много буков". Проблемы с внутренними картами захвата бывают, с USB картами работает нормально. Некоторые внутренние карты захвата просто крашат программу. Отучается от электронного ключа. 4. Medvisor EVA - полностью переписанная на .net версия медвизора. Все минусы предыдущих версий + добавили неудобные раскрывающиеся меню. Хотя кому-то нравится. Из плюсов - работает со всеми устройствами захвата. Отучается от электронного ключа. 5. Kernel Colposcope - китайская программа, причем во всех смыслах с отвратительным переводом и кучей косяков (в интерфейсе и местами в коде). Много недоработок. Однако потратив пару дней пропатчил exe-шник исправив гору ошибок, подправил перевод и еще кое-какие косяки - получил шуструю рабочую программку кольпоскопии в стиле WYSIWYG - страничка заключения видна врачу почти так как она будет на печати в итоге. Работает с любыми картами захвата и вебками. Отучается от электронного ключа. 6. Еще одна китайская программа - получил демку на alibaba от поставщиков - ужасно кривая и косячная с отвратным переводом. Частично исправляется, но не стал заморачиваться. Есть удобные фишки автонабора диагноза. Отучается от ключей. 7. Клоны kernel - не знаю кем и когда написанные, поставляются вместе с некоторыми версиями их кольпоскопа на диске. В отличие от оригинальной Kernel - написаны не на .нет, а на borland pascal или чем-то подобном. Функционал хуже kernel, но перевод исходный лучше. Ключи не стал даже ломать.
Вот такой вот арсенал программ накопился)
Кому нужна помощь или советы или же сами программы - пишите.
Сообщение отредактировал rzrwolf - Суббота, 07.Апр.2018, 23:32
Дата: Вторник, 22.Янв.2019, 14:55 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1062
Ситуация кольпоскоп с программой LiteDocProgram (требует аппаратный ключ и базу mysql) установлена на windows 7 Внезапно перестало показывать изображение с камеры, просто черный экран, никаких ошибок. проверяем камеру через Virtualdub все работает, утилита AMCAP - ошибка cannot run preview graph. Переустановка драйверов, софта, все бесполезно. Помогает откат системы, через несколько дней опять перестает работать.
В ходе изысканий выяснилось, что виноват Kaspersky, нужно в его настройках, в защите устройств отключить защиту веб-камер.
ЗЫ Советы не использовать антивирус не рассматриваются, тк кольпоскоп подключен к компьютеру, за которым врач работает в медицинской информационной системе в сети ЛПУ.
Дата: Понедельник, 28.Янв.2019, 07:11 | Сообщение # 43
Хабаровск
Сменил ПК для кольпоскопа SENSITEC SLC-2000, на старом стояло ПО Colpovision 2.6, ключ есть ... Могу я поставить ПО Colpovision 3.0 под этот ключ? И есть ли у кого такая версия - поделитесь 1120222@gmail.com
Сообщение отредактировал ANDERSON - Понедельник, 28.Янв.2019, 07:17
Дата: Вторник, 05.Мар.2019, 12:55 | Сообщение # 45
Добрый день. У кольпа 2 видео выхода svideo и RCA, стоит китайский USB блок видеозахвата, сигнал принимает через RCA, а svideo для чего используется? Или тут стоит вопрос качества принимаемого видео? Как я понимаю, видеовход можно переключить только при помощи каких-нибудь приложух типа VirtualDub? Введите, пожалуйста, в курс дела немного. Заранее спасибо!
Дата: Вторник, 05.Мар.2019, 13:03 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 47
Отсутствует
Ростов
ЦитатаTkila ()
у кольпа 2 видео выхода svideo и RCA, стоит китайский USB блок видеозахвата, сигнал принимает через RCA, а svideo для чего используется? Или тут стоит вопрос качества принимаемого видео? Как я понимаю, видеовход можно переключить только при помощи каких-нибудь приложух типа VirtualDub? Введите, пожалуйста, в курс дела немного.)
Качество что RCA, что s-video на деле получается почти всегда идентично. А с чего захват - зависит как от драйвера карты захвата, так и от используемого софта. Если софт какой-то шёл с кольпоскопом, скорее всего, там и можно выбрать откуда захват.
На Kernel с svideo на некоторых моделях вообще не идёт захват - там физически нет сигнала, но это не мешало китайцам шнур там оставить.
Всем привет. Есть кольпоскоп SLC-2000, работал на старом компе. Комп обновили и установили новую 3-ю версию программу, но почему-то драйвера не подтянулись. Вопрос: драйвер надо ставить отдельно? В диспетчере висит неопределенное устройство, поиск драйверов в папке с установщиком не дал результата. Соответственно в программе не могу выбрать кольпоскоп, т.к. программа его не видит. До этого стояла программа версии 2.6 проблем при установке не возникало.
Дата: Вторник, 30.Июл.2019, 10:29 | Сообщение # 49
инженер-программист
Оренбург
Здравствуйте. Есть кольпоскоп SLC-2000 старенький, есть программа Colpovision 2.6, но на новый комп не хочет вставать, есть ли что-нибудь по новее. Заранее спасибо, мой адрес: vassechkin@mail.ru
Дата: Суббота, 29.Фев.2020, 17:33 | Сообщение # 52
Системный администратор
Добрый день. Если кто-то еще заходит в эту тему, не могли бы поделиться ПО для slc-2000? В данный момент очень в нем нуждаюсь. Контактный адрес: delmera@yandex.ru
Всем доброго времени суток! Может кто подскажет куда по умолчанию сохраняет снимки Сolpovision 3.0? В настройках программы не нашёл, ранее как-то находил и настраивал, сейчас не могу найти ...
Дата: Воскресенье, 18.Окт.2020, 15:40 | Сообщение # 54
инженер-радиоэлетроник-программист
минск
Приветствую, форумчане. Как дела обстоят с программой? Наверно вряд ли кто скинет, но мало ли, поделитесь плиз любой версией, если есть возможность. pach15@mail.ru
Дата: Четверг, 11.Ноя.2021, 10:09 | Сообщение # 58
Добрый день, уважаемые коллеги. Есть ли у кого дистрибутив программы Colpovision 2.6, можно, наверное, и повыше версию. А то комп умирает на XP и нужно перетащить на новый ПК под Win10, сохранив и перенеся, желательно, базу данных. Помогите, коллеги. Почта: hanz-34rus@mail.ru
Дата: Суббота, 22.Июн.2024, 04:15 | Сообщение # 64
Инженеи
Всем доброго дня. Есть у кого-нибудь sensitec colpovision 3.0? Пришлось переустановить Windows, а файла для установки нет. Поделитесь, пожалуйста, если есть у кого. Semlofi@yandex.ru
Всем добрый день, не могли бы поделиться ПО для slc-2000? На ноутбуке накрылся жесткий диск и после переустановки нужна программа. Заранее благодарю! Контактный адрес: luigi09@yandex.ru
