Столы операционные фирмы Maquet AG (Маке́)
T987RNДата: Вторник, 24.Сен.2013, 05:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 65
красноярск
Доброе время суток!
Стол операционный фирмы Maquet AG (читается Маке́) из Швеции после зарядки работает примерно 20 минут, потом отключается, и включается только после подключения питания! Срок эксплуатации 1 год!
T987RNДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 06:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 65
красноярск
Оказалось там 2 аккумулятора, один умер!!!
pyo5Дата: Четверг, 26.Апр.2018, 09:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Операционный стол от шведской фирмы Maquet AG (Маке́) 1150.01А1 дисплея не имеет.
Проблема: стол исполняет все команды, кроме вертикальных перемещений. При попытке поднять или опустить - длинный сигнал:"достигнуто крайнее положение".
Можно предположить срабатывание обоих датчиков.
Кто нибудь копал? Что из себя представляют эти датчики?
Может ли это происшествие оказаться какой то блокировкой?
Пётр
SeniorJuniorДата: Пятница, 27.Апр.2018, 14:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
У меня Мира и возможно тут всё иначе, но
Если что-то заблокировано (база полностью или столешница), то на дисплее это показано с помощью закрытого замка.
Второй момент, в режиме полной разблокировки стола подразумевается его движение внутри помещения и поэтому ни все функции блока управления работают, этот момент персонал переваривал наверное с пол года :)
Ваш вариант стационарный, значит такого там быть не может.
Один длинный "бип", это нормально, значит подъёмный механизм достиг своего максимального значения.
Другой вопрос, что стол сигналит в обе стороны, и на дисплее нет кодов ошибки?!
Внутри базы, если снять кожухи, должны быть принципиальные схемы.
Посмотрите, есть ли где-нибудь крышечка или выемка, в которую можно вставить кабель RJ45 для связи с ноутом, то бишь встроенный вебсервер для диагностики.
Датчики-сенсоры двигаются на металлических планках и не похожи на простые концевые переключатели.
Сенсор тренделенбурга иной и представляет собой коробку.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Пятница, 27.Апр.2018, 14:28
SeniorJuniorДата: Вторник, 01.Май.2018, 19:59 | Сообщение # 5
ремесленник
Латвия
Рига
Цитата pyo5 ()
стол 1150.01А1 дисплея не имеет
Тогда только вскрытие, схемами сервисник не комплектуется, внутри стола.
mojiotДата: Вторник, 11.Фев.2020, 01:20 | Сообщение # 6
город Москва
Доброе время суток!
Кто-нибудь знает, где можно найти аналог или сам трансформатор (во вложении фото) от операционного стола с электроприводом
Alphaclassic 1128 производства компании Maquet AG, Швеция, или кто-нибудь знаете кто может перемотать?
Заранее благодарю.
СергеевичДата: Пятница, 15.Май.2020, 15:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 120
бывший инженер по медоборудованию
Цитата mojiot ()
Кто-нибудь знает
обрыв первички ? - если так то это сработала термичка , 3 ампера 133 градуса , найти ее легко - ее выводы не маркированы , а выводы обмоток 1.2 .3 и так далее . можете повесить на обмотку внешнюю термичку , приклеив , примотав , засунув в зазор меж обмоткой и железом . маркировка нанесена на изоляцию проводников - присмотритесь
зы - такой же транс стоит в бп стола стационарного 11.40 , питание стола и зарядка резервных акк . у меня недавно отказал .
Сообщение отредактировал Сергеевич - Пятница, 15.Май.2020, 16:46
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
