УРСК-7Н-18
chelogДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 20:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 111
Подскажите, по аппарату УРСК-7Н-18. Выходной сигнал очень слабый, но есть. Не могу вычислить по какой причине слабый сигнал.
Сообщение отредактировал chelog - Воскресенье, 29.Сен.2013, 20:22
DimitriusДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 20:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 410
А в каком режиме - автоподстройка включена или нет? Как определили что выходной сигнал слабый? Выходные транзисторы проверяли ?(VT4 и VT5)
chelogДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 21:46 | Сообщение # 3
В обычном режиме. Автоподстройка не включена (на нем ручная настройка). С помощью воды. Выходные транзисторы менял на новые.
DimitriusДата: Воскресенье, 29.Сен.2013, 22:44 | Сообщение # 4
А Вы попробуйте включить автоподстройку и посмотрите что будет(если не ошибаюсь кнопка АПЧ в левом углу на панеле переключателей). Схема автогенератора - начальный VT1 и LC и RC цепочки. Выкладываю схему для ясности переписки
chelogДата: Четверг, 03.Окт.2013, 09:29 | Сообщение # 5
В автоматическом режиме так же сигнал слабый. Вы скинули схему аппарата УРСК-7Н-22, они идентичны с 18? Цепочку проверил все в норме. Буду думать, что дальше делать. Если, что выйдет отпишусь.
DimitriusДата: Четверг, 03.Окт.2013, 12:49 | Сообщение # 6
Да действительно машинально ошибся, вот на 18 модель, но суть аналогичная на V1 автоколебателный контур, с него и начните, а потом по цепочке V2-3 и V4-5, также проверьте сначала источник питания на С30, С29,С26, С25
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
