People, не сталкивался ли кто с ситуацией: коагулятор ERBE ICC-350. По включении выдает ошибку "Err 44" и зажигает светодиод "OUTPUT ERROR". При осмотре потрохов обнаружен напрочь выгоревший резистор R6 (56 Ом) на плате "RELAIS-BOARD" (слот J8, маркировка платы 30128-352). Резистор заменил. Диагностика не исчезла. Но если нажать на кнопочку 6-1 ("Работа по программе"), девайс входит в рабочий режим. А после единичного нажатия на педаль (любую - хоть резки, хоть коагуляции), гаснет и индикатор "OUTPUT ERROR". Можно работать.
Из сервис-мануала (закинул в хранилище) ошибка 44 транслируется как "Monitor of the ST-generator output voltage". Здесь у меня некий ступор - это "Обнаружено напряжение на выходе ST-генератора" (которого там пока не должно быть), или "Обнаружено отклонение от нормы выходного напряжения ST-генератора"? Расшифровка ошибки указывает на "неисправность оборудования", о чем в общем я и сам догадывался:-).
Каких-либо иных дефектов замечено не было, встроенные тесты (кроме 16-го - по калибровке - просто побоялся) выполняются нормально.
Буду признателен за пинок в нужном направлении:-).
У коагулятора ERBE ICC 350Е высвечивалась ошибка работы аппарата Error 44 (Monitor of the ST-generator output voltage). Заменил полевой транзистор IRFPE50 на плате “ST Power Stage". Ошибка устранилась, аппарат заработал.
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 15:13 | Сообщение # 6
novice engineer
Chernivtsi
Здравствуйте. Есть коагулятор Erbe 350, работал только в режиме резки, в режиме коагуляции иногда выдавал ошибку 44, а иногда нет. Транзистор на плате J6 рабочий (уже был случай на ICC 200 выход его из строя). На плате J5 был обнаружен "колхоз" в виде транзистора toshiba K2698. Заменил на IRFAE50(?). Коагуляция заработала, но только в "soft" режиме, в "forced" по прежнему нет. Ошибки 44 сейчас вообще нет. Куда копать?
Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 22:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 233
Anjey217, "копать" нужно сервисное руководство. Аппарат достаточно "программный", и ковырять изделие без явных признаков неисправности (испарившиеся дорожки, обугленные резисторы, КЗ по питанию и т.п.) весьма проблематично. Мануал, вроде, как и схемы имеет, но может всё упрётся в программное обеспечение (установка необходимых параметров)?! Слишком обширное поле для советов по "перекопке".
Коллеги, здравствуйте. Есть аппарат Erbe ICC 350, выдаёт при попытке коагуляции Error 32. Причём нажимаешь кратковременно на синюю кнопку, и только раз через 10 срабатывает индикация коагуляции, но напряжения на выходе всё равно нет. Если продолжать удерживать нажатой кнопку, появляется ошибка. Питания Low Voltage - в норме. Реле все проверил, платы проверил на качество пайки и сгоревших деталей. Электролиты вроде тоже все живые. На заграничном форуме человек пишет про питание + 5 В, но оно тоже в норме. Куда копать дальше? Резка вроде работает.
Нужна помощь, вроде бы есть догадка, но её нужно проверить. Скорее всего проблема заключается в том, что наши хирурги пытаются использовать 3 - х контактный инструмент, в котором кнопки CUT и COAG закорачивают выход накоротко. В нашем приборе вход двух контактный коаксиальный, поэтому они подключают нож через переходник, в котором кнопочные контакты просто закорочены между собой и далее поступают на боковой контакт разъёма прибора, то есть на управляющий. В описании к прибору показан родной двух контактный двух кнопочный инструмент, у которого двух контактный разъём. Соответственно при нажатии на разные кнопки у данного инструмента скорее всего подключаются резисторы с разными номиналами. Если есть у кого либо возможность, проверьте пожалуйста как реагирует прибор на закорачивание любого разъёма для подключения инструмента.
Дата: Вторник, 25.Фев.2020, 11:08 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 269
aromas, в нашем переходнике точно всё идёт напрямую без диодов. Наверное в этом и заключается неправильная работа аппарата. А Вы бы не могли попробовать запустить замкнув разъём? Если также будет ошибка 32, то тогда вопрос закрыт. Спасибо за ответ.
Дата: Пятница, 17.Июл.2020, 10:18 | Сообщение # 12
Узбекистан
Ташкент
Доброго времени суток, уважаемые. У меня на ремонт поступил коагулятор ERBE 300. При включений появляется ошибка "Err - 45", по мануалу проверяю - пишет: "Ошибка ВЧ генератора во время самопроверки. Слишком низкое выходное напряжение ВЧ". Проверил транзисторы IRFPE 50, IRFP 450 все 4 штуки ... Не пробиты, рабочие ... Проверил также на отпайки дорожек и элементов, и там всё норме. Что делать? Куда смотреть? Подскажите, пожалуйста)
Дата: Четверг, 21.Янв.2021, 23:14 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Здравствуйте, у меня ошибки 45 потом 3, сразу нашел вышедшие из строя транзюки vn10km на плате QC- power-Stage, все остальное целое по прозвонке, ждал месяц из китая заменил включил, половину спалил. нашел, что ими управляет триггер IC17 на Сontrol Boardе и он все время давал высокий уровень, типа не видел высокого на выходе из QC powerStage. Кто победил эту напасть? Помогите, в долгу не останусь
