УЗ хирургический аппарат Sonoca 300 ф.Soring
shnyder777Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 14:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Брянск
Ультразвуковой хирургический аппарат - диссектор Sonoca 300 ф.Soring при включении выдаёт ошибку "1.4". Без педалей и инструмента.
Помогите, пожалуйста, распознать код ошибки.
В хранилище есть инструкция для медперсонала по аппарату, но там такой информации нет.
AlexiumДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 14:48 | Сообщение # 2
error.pdf (210.1 Kb)
machinariumДата: Четверг, 13.Июн.2019, 23:43 | Сообщение # 3
инженегр
открываете аппарат, скидываете шлейфы с плат, промываете разъемы шлейфа и плат или вдешкой или промывкой для контактов. проверить хорошо ли закреплены платы. должно все заработать.
machinariumДата: Четверг, 13.Июн.2019, 23:52 | Сообщение # 4
инженегр
Для информации, есть новые, не распакованные инструменты 35 кГц 94-020 и 94-112 плюс провода и сменные сонотроды. Готовы за 100т.р. продать. У офицалов 7000евро один и пустой.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
