Уважаемые мед техники,подскажите дерматолог у,можно ли использовать отсасыватель медицинский,допустим вот такой http://med-export.prom.ua/p17918734-otsasyvatel-meditsinskij-detskij.html для захвата дыма возникающего при электро хирург и ческих удалениях.?
Дата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 22:41 | Сообщение # 5
manuskipt1, использование не по назначению медицинских приборов строго запрещено. Если вы будете проводить эти эксперименты на врачах и дома - пожалуйста. В больнице и на людях - нет. Прежде чем задавать такие вопросы - необходимо как минимум ознакомиться с теорией. Представляю как продукты эвакуации - дым, полусгоревшие остатки и т.д. выбрасываются с выхода отсасывателя и разлетаются по операционной. http://medbuy.ru/articles/princip-raboty-evakuatora-dyma http://c-megadyne.com/Products/SmokeEvacuator
Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 00:57 | Сообщение # 7
dermatolog
Керчь
Alexis,спасибо за адекватный ответ.Если у меня есть возможность спросить у специалиста и получить быстрый ответ я сделаю это и с эконом лю свое время.Ничего в этом по стыдно го не вижу.Изучать теорию?Приходит больной к доктору и начинает задавать вопросы из которых понятно что те оритически не под готов лен ным пациент явился.Что делать?Предложить закончить мед или помочь ?Мастер баку,самооценку повысил?Тебя наверное дерматолог и в детстве били
Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 14:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
главный инженер
Существуют штатные дымоотсосы, устройства с фильтрами и подключением, например, к гин. зеркалам. Более того, возможна их синхронизация с радиохирургией, например, то есть, включился радиохирургический аппарат - включился дымоотсос. После прекращения работы радиохирургии, дымоотсос продолжает работать несколько секунд.
Есть специально разработанные для этих целей дымоуловители. Например немецкие фирмы TBH http://bergtechnics.ru/cosmetics.html Содержит три фильтра: префильтр, HEPA и угольный. От запаха не останется и молекулы )))
