Soring Medizintechnik
zuki-56Дата: Пятница, 27.Июн.2014, 11:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
инженер по мед. оборудованию
Грозный
Доброго суток дня Всем! Кто может мне сказать что за ошибка на аппарате Soring Medizintechnik, если кто то сталкивался с такое ошибкой подскажите пожалуйста
zuki-56Дата: Пятница, 27.Июн.2014, 11:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
Грозный
функциональная ошибка Soring Medizintechnik
aromasДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 09:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 193
Модель аппарата, что за ошибка (номер, код и пр.).
DSRДата: Среда, 25.Май.2016, 10:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
ARCO 1000 выдает такую ошибку с подсоединенным инструментом (как с электродом1, так и с электродом2).
электрод1 (длина около 2м) имеет повреждение изоляции на конце(пробой)
электрод2 (длина около 20см) новый
как написано в руководстве выключить-через 10 сек-включить аппарат не помогает
без подключенного электрода проходит какие то тесты и выдает два прочерка на 7сегментных индикаторах. при этом нажатие на кнопки 12345 и тд вызывает их реагирование, т.е. зажигаются и выключаются, но на 7сегментных индикаторах остаются два прочерка
подключение нейтрального электрода определяет нормально
подскажите что делать и где искать неисправность?
еще интересная особенность устройство держателя электродов. как в нем распинованы контакты?
Сообщение отредактировал DSR - Среда, 25.Май.2016, 13:35
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
