Dixion 10-03, не снимает ЭКГ
limatДата: Четверг, 14.Авг.2014, 23:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
инженер систематехника
махачкала
Здравствуйте. Суть проблемы такова, что вместо сигнала ЭКГ аппарат выдает ровные линии, кабель исправен, проверен на другом аппарате. При манипуляции с кабелем видны слабые шумы. Настройки сравнил с исправным аппаратом и на всякий случай сбросил настройки по умолчанию. Тестовый ЭКГ печатает (ДЕМО печатает, но не снимает ЭКГ). Жду совета, пока аппарат не вскрывал. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал limat - Четверг, 14.Авг.2014, 23:45
MedcomДата: Вторник, 19.Авг.2014, 12:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
Ремонт и обслуживание РЭА
Нужно подключить генератор экг сигнала и тогда все станет ясно.
andrew2709Дата: Вторник, 19.Авг.2014, 14:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
проверь запись/ шумы красный- желтый- зеленый с ПРАВИЛЬНО наложенным черным
ну а дальше- усилитель blush
AlexiumДата: Вторник, 19.Авг.2014, 14:38 | Сообщение # 4
Не очень понял, при наложении электродов обрыв показывается или нет?
Сброс в заводские настройки?
Там "цифровой" УБП - на оптронах есть сигналы?
limatДата: Вторник, 19.Авг.2014, 22:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
махачкала
Перекинул плату усилителей с работающей ЭКГ на неисправную, сигналы пошли...
Спасибо всем кто откликнулся)
Сообщение отредактировал limat - Вторник, 19.Авг.2014, 22:13
1. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (22.Ноя.2024)]
2. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
4. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
5. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
6. Sirona не снимает 2D ...[madmac (20.Ноя.2024)]
7. Спирограф СМП-21/01-«...[nikolai-m71 (20.Ноя.2024)]
8. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (20.Ноя.2024)]
9. Opera DFR - нет подкл...[ilya123 (20.Ноя.2024)]
1. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
2. Biotin[22.Ноя.2024]
3. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
4. Jekadiver[22.Ноя.2024]
5. Vanekkk[22.Ноя.2024]
6. Medprofi770[22.Ноя.2024]
7. Igtol[21.Ноя.2024]
8. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
9. yarik77g[21.Ноя.2024]
10. senilga[21.Ноя.2024]
