Фетальный монитор BT-300
anatoliy55Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 07:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
павлодар
Добрый день! Прошу помощи по ремонту фетального монитора BT-300.
А проблема в следующем, при включении загорается вся индикация и всё. При нажатии кнопки не переключаются. В каком направлении искать неисправность. Есть фото индикации.
С уважением, Анатолий.
andaf1Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 05:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Проверить питание, проверить напряжение на стабилизаторах, напряжение на проце. Схема есть в сервисном мануале, который находится в свободном доступе в сети.
Похоже, что слетела прошивка. тогда в хлам
QuexДата: Среда, 26.Авг.2015, 14:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 102
Ч
Мне вручили два маточных датчика от BT-300, сказали, что сокращения не регистрируют. Кабель прозвонил, он нормальный. А что и как еще можно проверить в датчике? Как вообще понять, что он правильно работает на аппарате?
Сообщение отредактировал Quex - Среда, 26.Авг.2015, 15:15
ThunderstormДата: Четверг, 31.Янв.2019, 19:22 | Сообщение # 4
Бабаево
Приветствую.
При подключении маточного датчика в динамике постоянный фон, иногда промелькивают цифры на мониторе, при постукивании по датчику звука нет, а при надавливании ладошкой слышно. Если приложить к уху датчик слышно как немного пищат тензодатчики.
Провода проверены, всё норме. Оконечный усилитель работает нормально, смешиваются сигналы тоже нормально. Схема, что в сети, на вскидку не совпадает по названию элементов.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Раньше я не сталкивался с таким монитором ... Должен ли он фонить? ...
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. HamilabesseFep[17.Янв.2025]
2. Enzoavedo[17.Янв.2025]
3. MakasNet[17.Янв.2025]
4. Narkamintella[17.Янв.2025]
5. EinarJameWeact[17.Янв.2025]
6. VascoSaubcox[17.Янв.2025]
7. Benenecybubs[17.Янв.2025]
8. Kaleschbus[17.Янв.2025]
9. AzaizTaraza[17.Янв.2025]
10. BenIgnoppige[17.Янв.2025]
