ЭКГ CardiMax FCP-7101 ф.Fukuda Denshi
енотДата: Пятница, 12.Мар.2010, 19:28 | Сообщение # 1
функциональная диагностика
Электрокардиограф трехканальный CARDIMAX FCP-7101, фирмы Fukuda Denshi Co., Ltd., Япония
Суть проблемы такова, что вместо сигнала ЭКГ аппарат выдаёт слабые шумы.
Кабель 100% исправный. С подключенным кабелем к генератору сигнал имеет небольшие всплески (видимо, QRS-комплексы пытаются прорваться на печать). С заглушкой просто шум по всем каналам. Амплитуда шума небольшая, причём на 50 Гц не похож.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Ситуация осложняется тем, что плата усилителя залита какой-то шнягой типа клея, и расположение платы таково, что осциллографом туда больно-то не сунешься.
Если кто-то поделится схемкой - благодарностям моим не будет границ.
alexkuz5Дата: Вторник, 16.Мар.2010, 21:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
А почему ты решил, что неисправна схема усилителей?
В меню не пробовал посмотреть?
Может просто сбились настройки?
alex
енотДата: Четверг, 18.Мар.2010, 19:23 | Сообщение # 3
настройки первым делом смотрю, там все в порядке...
по характеру шума и поведению видно, что блок усилителей шалит, цифровая часть такого не может.
я его временно в сторону отложил, завтра буду снова с ним биться
mu-muДата: Суббота, 24.Апр.2010, 14:00 | Сообщение # 4
Енот,что нибудь получилось?У меня 6 таких кардиографов с этой неисправностью,и именно усилитель
енотДата: Суббота, 24.Апр.2010, 17:12 | Сообщение # 5
заказал микросхемы подозреваемые, жду...
как поменяю - отпишусь получилось или нет
ForwardДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 12:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 83
Поступил данный аппарат врачи сказали не работает. При включении выдает LEAD OFF : F, Думал сначала с кабелем проблемы, что не видит F отведение однако на другом аппарате всё отлично! Подскажите в чём может быть проблема кто сталкивался? Может с самим разъемом в кардиографе что то!!
ForwardДата: Среда, 26.Янв.2011, 09:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 83
Добавляю фото к своей теме что-бы нагляднее было, может кто вспомнит что! Ошибка появляется независимо, даже когда кабель пациента и отключен, на заводе сказали полетела плата присылать весь аппарат или плату.
Сообщение отредактировал Forward - Среда, 26.Янв.2011, 09:24
panov-omskДата: Среда, 08.Фев.2012, 09:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 76
Омск
Электрокардиограф трехканальный CARDIMAX FCP-7101 фирмы Fukuda Denshi Co., Ltd.
Очень низкая амплитуда сигнала ло всем отведениям. Тестовые ЭКГ в порядке, кабель тоже.
Кто знает, что делать - ответьте, пожалуйста. sergey.vlasenko.53@mail.ru
4258393.pdf (285.6 Kb)
Сообщение отредактировал panov-omsk - Среда, 08.Фев.2012, 09:55
babysh-mДата: Среда, 08.Фев.2012, 13:26 | Сообщение # 9
panov-omsk, Какая чувствительность выставлена?
panov-omskДата: Среда, 08.Фев.2012, 13:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 76
Омск
при любой чувствительности амплитуда ЭКГ намного меньше нормы.Какое фото нужно-ЭКГ или прибора?
ForwardДата: Пятница, 10.Фев.2012, 08:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 83
Я думаю что нужно кабель копать, аппарат не должен!
babysh-mДата: Пятница, 10.Фев.2012, 10:06 | Сообщение # 12
Приходил как то такой аппарат с такой же неисправностью. Судя по диагностике очень похоже на сдохший предусилитель. Глубже не копали, аппарат был гарантийным. Отправили на ремонт дилеру.
panov-omskДата: Четверг, 16.Фев.2012, 13:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 76
Омск
не программный ли дефект? пароль заводских растроек кто знает?
енотДата: Четверг, 16.Фев.2012, 18:23 | Сообщение # 14
пароль 9001, но вряд ли он вам поможет
panov-omskДата: Вторник, 21.Фев.2012, 12:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 76
Омск
СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ ЗА ОТКЛИК, НО ПАРОЛЬ МНЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ПОКА НИЧЕГО НЕ ДАЛ. ТОЛЬКО ПРОГРАММА ВЫСВЕТИЛАСЬ 7102, А ПРИБОР 7101. МОЖЕТ БЫТЬ ДО МЕНЯ КТО-ТО ЧЕГО-НИБУДЬ ИЗМЕНИЛ
ЧТО ОЗНАЧАЕТ "ОБНОВЛ. ПРОГ."- ТИПА ПЕРЕЗАПУСК ИЛИ ВВОД ИЗВНЕ?
енотДата: Вторник, 21.Фев.2012, 20:26 | Сообщение # 16
Посмотрел ваши прикрепленные картинки. У меня было в ремонте несколько приборов с таким дефектом. В результате ковыряний пришел к выводу, что сдох один из портов ПЛИС в блоке усилителя ЭКГ-сигнала. Причем у всех приборов был дохлый порт на который приходят сигналы от блока управления через оптопару (5 ножка на мс ПЛИС). У некоторых аппаратов в придачу была еще сдохшей эта оптопара. Я бы посоветовал вам посмотреть осциллографом сигналы на выходе этой оптопары и отписаться о результатах.
В моем случае, у одного прибора с дохлой оптопарой после ее замены сигнал появился, но кардиограф не заработал нормально. У другого аппарата этот порт откровенно коротил на +питание, а оптопара была жива.
До этого с таким дефектом отправлял на завод. Сейчас хочу довести дело до конца, т.к. дефект похоже частовстречающийся.
Может быть у кого-то есть возможность считать прошивку с ПЛИС на здоровом аппарате, тогда была бы надежда на решение проблемы.
Прилагаю кусок схемы, на котором показано проблемное место
енотДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 20:23 | Сообщение # 17
Пришел в ремонт еще один кардиограф с такими же симптомами. Вскрытие показало, что 5 нога ПЛИСки коротит на землю.
Какая-то массовая болезнь у этих аппаратов. Вот только загадка - почему вышибает этот порт?
AlexiumДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 21:06 | Сообщение # 18
енот, какое наименование ПЛИС?
енотДата: Вторник, 28.Фев.2012, 13:33 | Сообщение # 19
XC9572XL-10VQ44C (Xilinx)
AlexiumДата: Вторник, 28.Фев.2012, 20:02 | Сообщение # 20
CPLD - скорее всего стоит бит защиты. Считать с установленным битом нереально. unknown
енотДата: Среда, 29.Фев.2012, 10:39 | Сообщение # 21
Тоже склоняюсь к этому мнению, хотя чем черт не шутит, вдруг не установили его.
Попробую потрясти представителей, вдруг снизойдут.
panov-omskДата: Пятница, 02.Мар.2012, 16:34 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 76
Омск
сердечно благодарю всех, кто откликнулся. У моего тоже 5-я нога ПЛИСки коротит на землю.
куда отправить в ремонт, чтобы сделали как надо?
ForwardДата: Среда, 21.Мар.2012, 08:41 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 83
На завод или ремонтные организации.
zubko15Дата: Среда, 16.Май.2012, 16:53 | Сообщение # 24
Сервис мануал на английском
servisfotoДата: Среда, 06.Фев.2013, 13:10 | Сообщение # 25
Иркутск
У нас тоже приобрели 25 аппаратов на всю ФМБА, через неделю полетел уже... третий аппарат 7101, нет ЭКГ,( в тестовом режиме тесты проходят,) тоже сначала думал, что дело в программировании всё перерыл А кардиографы на гарантии. и Вскрывать нельзя и поставщик тормозит, но я полагаю гарантия скоро закончится, так что я думаю это только начало Темы....
zx19Дата: Среда, 06.Фев.2013, 15:03 | Сообщение # 26
servisfoto, а что мешает обратиться в авторизованный сервис, минуя всяких левых поставщиков?
servisfotoДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 12:33 | Сообщение # 27
Иркутск
(Правильно,согласен... в период гарантии)
Но, так то, я сам занимаюсь ремонтом,
и на форуме я так полагаю нужно не только давать ссылки "а сервисов"
и вдобавок у "нас" как всегда нет денег.
zx19Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 12:54 | Сообщение # 28
причем тут деньги, если они гарантийные? ты вообще звонил на горячую линию фукуды? знаешь, что там отвечает японец на русском языке и отвечает на все вопросы и еще благодарит за них? замучили плакальщики.
highvoltageДата: Среда, 13.Фев.2013, 11:55 | Сообщение # 29
Не столица
Добрый день! Проблема такая же как и у автора темы:
Вроде, так и не ответили. Отведения новые. В чем может быть проблема?
енотДата: Среда, 13.Фев.2013, 20:49 | Сообщение # 30
Проблема в ПЛИС блока усилителей. Скорее всего кз по питанию. Для удобства можете померить на оптопаре напряжение.
servisfotoДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 15:51 | Сообщение # 31
Иркутск
zx19, внимательно читай начало переписки, прежде чем всех обс...рать.
1) Что-то вы, уважаемый, возомнили себя богом ... Кто тебя замучил? плакальщики?, поругаться охота? Ты на форуме самый умный?
Я, например, здесь ничего нового пока для себя не открыл. Единственно, это всё нужно для хранения схем, и то я уже давно ими не пользуюсь, мне достаточно назначения изделия (попросят и утюг будет морозить ...).
Твоя Фукуда не супер-пупер кардиограф, ничего там такого нет, уважаемый, кроме прошивок, но и здесь решение есть :-) Не волнуйся -
другим подскажу, а тебе нет.
2) (Насчёт денег мы с тобой друг-друга не поняли, мысль такова: гарантия закончится и мне на фиг твои авторизированные центры будут не нужны. diablo Рассердили вы меня господин Утешитель.
alhor81Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 16:21 | Сообщение # 32
никакой, волей судеб попал под разд
доброго времени суток.
есть следующая проблема (у врачей): при включении аппарата первая печать плохо реагирует на "стоп" все последующие реагируют отлично, что отсеивает вариант неисправной механики. помогите, это баг или фича???? сам в медтехнике полный ноль, моя стезя компы. заранее благодарен.
JIA3OДата: Вторник, 08.Апр.2014, 13:03 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 31
Барнаул
Поступил в ремонт такой прибор. При подключении искуственного сердца невидит его. На табло пусто. В настройках все нормально.
енотДата: Вторник, 08.Апр.2014, 23:30 | Сообщение # 34
Скорее всего сдох один из портов ПЛИС в блоке усилителя ЭКГ-сигнала, соединенный с оптопарой. Чаще всего 5 ножка на мс ПЛИС коротит на землю (но бывает и на +питание). Посмотрите осциллографом сигналы на выходе этой оптопары. А так же замерьте напряжения питания этой микросхемы.
seekerДата: Суббота, 06.Май.2017, 11:54 | Сообщение # 35
Инженер ЭМА
Болгария
София
Очень низкая амплитуда сигнала только V5. Тестовые ЭКГ в порядке, кабель тоже.
Кто знает что делать - ответьте, пожалуйста.
himДата: Вторник, 09.Апр.2019, 10:22 | Сообщение # 36
Спасибо огромное zubko15 за сервис мануал!
Выложу ещё неисправность данного аппарата. Со слов медсестры, во время съёма ЭКГ перестал печатать термопринтер, аппарат fukuda denshi cardimax FCP-7101. Причём мотор протяжки бумаги работает. Бумага идёт, а печати нет.
Замер питающего напряжения нагревательных элементов +24 В на 1,2 и 14,15 выводах разъёма Р3 показал его отсутствие. При замере на основном блоке питающих напряжений, на С101, С102, есть наличие 24 В. Как выяснилось, проблема оказалась в генераторе напряжения 24 В, для термоголовки собранного на МС LM2904 PW. Проверить который можно, померив напряжение на С320, С321. В моём случае его не оказалось из-за обрыва SMD резистора R440 1 Ом, 1 Вт.
willyДата: Пятница, 22.Ноя.2019, 22:12 | Сообщение # 37
северодвинск
Сегодня восстановил работоспособность FCP-7101 необычным способом, проблема была почти как и у всех, все отведения по нулям, на экране LEAD OFF:F. Оказалось КЗ по 3,3В. Выпаять всё для проверки не возможно, слишком много всего по этой шине.
Я подал 3,3В на выход IC39 от внешнего источника с ограничением по току, по мере увеличения тока ПЛИС заметно нагрелась, а потом ток резко снизился не дойдя до 1А, после чего, подключив штатно, всё заработало.
TrettДата: Среда, 09.Фев.2022, 14:58 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Тоже такой же аппарат пришёл.
Выявлен коротыш по питанию 3,3 В.
Соответственно, стаб IC39 грелся сильно - по выходу короткое.
Откинул 15 ногу у плиски - коротыш исчез.
К сожалению, чинить нечем. Под списание.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
ashotaДата: Пятница, 24.Ноя.2023, 12:37 | Сообщение # 39
Всем доброго дня. Кто не будь сталкивался с проблемйо, что экран на столько бледный, что пости не видно на нем информации. Может кто сталкивался и в какую сторону капать. Спасибо.
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
