Генератор ЭКГ сигнала
Pin4erДата: Среда, 19.Ноя.2014, 14:13 | Сообщение # 1
Студент
Йошкар-Ола
Доброго времени суток.
Такое дело: в университете преподаватель дал задание - разработать лабораторный стенд в нём должно быть 2-а генератора, а именно - генератор ЭЭГ и генератор ЭКГ.
Но мне нужен такой генератор, который генерирует нормальное ЭКГ и не нормальное.
Помогите, пожалуйста, кто чем может, схемы всякие и статейки.
Заранее благодарен.
Pin4erДата: Среда, 19.Ноя.2014, 17:40 | Сообщение # 2
Студент
Йошкар-Ола
Нашел на этом форуме
http://www.medteh.info/load/13-1-0-383
как думаете подойдет ли?
ВАДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 07:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
а читать на форуме некогда? перед вашим запросом эта тема обсуждалась
Pin4erДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 18:36 | Сообщение # 4
Студент
Йошкар-Ола
Как я понял из той темы, этот прибор выдает обычные прямоугольные сигналы, а мне нужен близкий к человеческому
Pin4erДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 19:29 | Сообщение # 5
Студент
Йошкар-Ола
YRA46, к сожалению, мы программирование проходили только поверхностно(
Но как я понимаю, если конечно это правильно, PIC-это уже готовый контроллер, а ATMEGA это программируемые
Pin4erДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 19:32 | Сообщение # 6
Студент
Йошкар-Ола
YRA46, если мне дать схему и готовые прошивки то я, в принципе, без каких либо проблем смогу всё собрать, но уже вопрос в другом, где найти всё это)
Pin4erДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 19:55 | Сообщение # 7
Студент
Йошкар-Ола
YRA46, и ещё такой вопрос, "Рисует сигналы идентичные стандартным сигналам отведений" это какие?
вот такие
YRA46Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 23:29 | Сообщение # 8
НА БЛЮДЕЧКЕ !!! Ты там все прочитал внимательно??? Там все есть и схемы и прошивки.
ikorsaДата: Вторник, 02.Дек.2014, 23:41 | Сообщение # 9
хорошая
спб
Вот для Ардуино
http://www.instructables.com/id/ECG-Simulator/step24/ECG-Simulator-Arduino-Sketch/
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
