Система мониторирования ЭКГ по Холтеру: CARDIO DAY Holter
ScvairДата: Среда, 07.Апр.2010, 12:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Калининград
Проблема следующего характера, при запуске программы CARDIO DAY на ПК выдаёт ошибку "No access to WIBU-BOX" нажимаешь ОК и программа запускается, высвечивается меню "Пуск" в нём активны только пункты: "Открыть" и "Передача данных". Пункт: "Считать с цифр. регистратора" недоступен. Вот такие вот траблы.
Может кто подскажет куда можно заглянуть, чтобы хотя бы убрать ошибку при запуске?
Наркоз для всех!
STarasДата: Среда, 07.Апр.2010, 18:31 | Сообщение # 2
Quote (Scvair)
Пункт "Считать с цифр. регистратора" недоступен
- а сам регистратор в это время подключен к порту?
ScvairДата: Пятница, 09.Апр.2010, 11:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 88
Калининград
А можете обяснить технологию подключения регистратора и передачи данных? может я чего то не понимаю. РЕгистратор это прибор который носит пациент, правильно? И как с него скидываются данные?
Наркоз для всех!
енотДата: Пятница, 09.Апр.2010, 13:27 | Сообщение # 4
функциональная диагностика
Напишите какой тип регистратора. ПО CARDIO DAY может работать с разными регистраторами, например Getemed. Соответственно видел варианты, когда регистратор подключался к ПК через кабель, либо есть варианты, когда запись считывается с карты памяти регистратора через кардридер.
Почитайте инструкцию. если таковой нет, то могу скинуть
Да.. такое подозрение, что у вас проблемы с Инсталляционным и защитный ключом «Wibukey»
ScvairДата: Пятница, 09.Апр.2010, 14:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 88
Калининград
У нас вариант когда запись считывается с карты памяти, программа CardioDay для Getemed. Нашел в корне файл ключа попробовал запустить, а он выдал ошибку. за инструкцию буду благодарен т.к. её нет.
Наркоз для всех!
artemiyДата: Пятница, 09.Апр.2010, 14:28 | Сообщение # 6
биомедицинская аппаратура
посмотри сдесь
http://archive.espec.ws/section1/file10955.html
ScvairДата: Вторник, 13.Апр.2010, 10:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 88
Калининград
Quote (artemiy)
нету там, не нашёл
Наркоз для всех!
DenkotДата: Вторник, 13.Апр.2010, 10:47 | Сообщение # 8
Quote (Scvair)
Это означает, что программа не нашла USBшного ключа (защита от нелегального копирования)
Без ключа в порту USB считывание с регистраторов невозможно, это лочка.
Вопрос - где ваш ключик? :)
если ключ в порту, а софт его не видит, надо разбираться с софтом, драйвером на ключ и т.д.
Координаты мои знаете.
ScvairДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 10:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 88
Калининград
Ключа не было. Проблему решили заказом USB-ключа и обновления ПО на getemed.
Наркоз для всех!
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
