Необходимо правильно и грамотно составить дефектную ведомость на списание аппарата с баланса Владельца(ЛПУ). Год выпуска 2006. За время 2006-2010 на нем проведено порядка 500 исследований(очень мало), в связи его постоянным ремонтом. Ремонт проводился как гарантийный(фирмой поставщиком), так и организациями по обслуживанию мед. техники (4 организации). Всего ремонтов было порядка 10. На данный момент аппарат переодически не видит бумагу, не работают отдельные группы клавиш.
Тоесть в дефектной ведомости необходимо грамотно заполнить графы: 10) Подробное техническое описание всех узлов аппарата_________________ 11) Причина выхода аппарата из строя__________________________________ 12) Заключение(подлежит списанию по причине)_________________________
Кто занимался ремонтом этого кардиографа и знает что по чем, так сказать?!
вроде тема формулировки при списании обсуждалась на форуме http://medteh.info/forum/11-733-1 если списание идёт по инициативе ЛПУ, вообще проблем не должно быть, они будут рады любой формулировке. Типа "причина выхода из строя аппарата" - интенсивная эксплуатация и т.д.
Вот и я думаю,вроде всегда бред придумывали всякий (износ органов упр.,ЛПУ,отсутстыие ЗИП,ремонт не рентабелен подлежит списанию и т.п.),разве что тока с 5-км не упал не писали.А вот как списать чтоб себе оставить,хотябы кабель отведений,вот тут подумать надо.
Сообщение отредактировал NAVAH - Среда, 07.Апр.2010, 17:21
С этим понятно, вопрос в том - что в этом кардиографе самое дорогое - тоесть выход из строя _____________ того то, в следствие экономической нецелесообразности - подлежит списанию.
Плата управления а вообще все запчасти для МАС-ов жутко дорогие. даже просто поменять кабель отведений и аккумулятор вылетает тысяч в 12, а то и более. Не говоря уже о термопринтере, ЖК-дисплее и пр... Да и с поставкой запчастей проклятый GE последнее время часто динамит - отказываются и все (сволочнее конторы я еще не встречал). Кстати 80% MAC-1200 с датой выпуска 06.2006-07.2006 (поставлялись по нац.проекту) шли с заводским браком, причем как с аппаратным, так и с программным. В качестве решения проблемы GE-шники предлагают покупать новую плату. Так что можно сослаться и на это
На счет проведения ремонта, буть что даже диагностике неисправности, а также касаемо запчастей - все ВЕРНО. В 2 сервисах в Москве и Питере, просто вовсе разводили руками и кормили "давайте завтра, ой сейчас специалистов нет, ой перезвоните и т.д." - на протяжении полутора месяцев такое происходило, после просто пришлось забить на них. Да етот, прибор как раз и шол по нац. проекту, в связи с етим к нему повышенный интерес - брак там очевиден... В последнее время что касаемо проектов етих, сливают под них одно ........., то что после приходится постоянно ремонтировать, будь то УЗИ или Рентгены...Казалось бы должно все быть от и до, ан нет... В дальнейшем просто все чаще возникает мысль вовсе не брать на ТО и ремонт, вещи поставляемые по нац. проектам. То есть монтаж провел, денег сорвал - а дальше по баробану...
Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 13:35 | Сообщение # 8
Ульяновск
Советую написать просто- сгорел блок питания, оплавился корпус, что привело к выходу из строя платы упавления. Аппарат восстанавливать экономически не целесообразно. 45914591
Дата: Вторник, 13.Апр.2010, 10:37 | Сообщение # 10
Главный инженер
Всем спасибо. Тему закрываем!
Да, закрываем, но только по причине её организационной и технической НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ. Иными словами - наивным и глуповатым подходом к организационно-техническому мероприятию о выводу медицинской техники их эксплуатации (упрощённо - её "списанию")! Об этом и как участвовать в выводе МТ из эксплуатации (списании) см. в теме: "Формулировки технического заключения для списания медтехники".
И давайте, впредь будем "списывать" МТ без наивных организационных и технических глупостей!
