Электрокардиоанализатор ЭК12К-01 "Альтоника"
les_nik_178Дата: Пятница, 09.Апр.2010, 18:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Электрокардиоанализатор ЭК12К-01 "Альтоника". Стоит на велоэргонометре. Подключение к ПК через USB-порт. Тоесть блок отведений подключен напрямую к ПК. На компе стоит программа Альтоника. При запуске все нормально, сигнал ЭКГ идет как надо. Потом (через произвольное время) по всем отведениям начинает писать прямые линии или синхронные (одинаковые по всем отведениям) зигзаги. Потом может на пару секунд запустится, а потом снова глючит. Кабель от преобразователя USB до блока отведений сменил (поставил РК-50). Вместо ВЧ-штекера припаял провода напрямую в выходу. В момент потери связи нет сигнала что пропала связь с каким либо отведением. Поосто резко все отведения дают сплошные линии. Кто сталкивался с подобным глюком?
Далее вроде (по паспорту) можно подключить длугой ЭКГ этой фирмы через COM-порт. В паспорте указано что используют разьем 9-pin, но распайки его нет. Звонил на фирму так они сами не знают какой кабель ставить. Гопорят "вроде" распиновка один к одному.
les_nik_178Дата: Вторник, 13.Апр.2010, 22:16 | Сообщение # 2
Far East
Вроде решил.
Наши пытались ставить на него одноразовые ЭКГ электроды на влажном геле (через поролон). При небольшом изменении между кожей и электродом идет сбой. Особенно по электроду R. На многоразовых идет более менее. Нужны очень качественные электроды
Каналы мобильного регистратора предъявляют более жесткие требования к электродам чем на стационарном ЭЭГ-оборудовании. Они сохраняют работоспособность при смещении межэлектродных потенциалов в диапазоне от минус 70 до +70 мВ, (в стационарном оборудовании этот коридор +-300 мВ ).
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
